Z20LEH Lader an Z20LER
Diskutiere Z20LEH Lader an Z20LER im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, nen kumpel von mir hat ein astra h caravan mit dem 2,0 turbo (Z20LER) ,sein lader und der krümmer sind nun platt. Er würde gern auf den opc...
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Er würde gern auf den opc lader + krümmer wechseln, nur nun weis er nich ob er das einfach plug and play tauschen kann, deshalb sollte ich hier mal anfragen.
Past der lader und krümmer einfach an den motor und dann halt eine software anpassung oder muß mehr gemacht werden?
Dann wollte er noch wissen wo er den opc lader und krümmer am günstigsten her bekommt?
Ist sein jetziger lader der kkk k04?
Dank euch schon mal...
  • Z20LEH Lader an Z20LER
der Lader passt Plug and Play.....nur es muss die Software angepasst werden!
K04 heissen die alle...LET, LER, LEH usw
J
jogyscorsac
opc nienhaus bei egay verkauft die leh lader manchmal für 699 inkl.versand
schreib ihn einfach mal an
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Ok mach ich, dank dir :)
Mal noch ne frage, der opc lader ist auch halbarer als der orginale oder?
Liegt das nur daran das er langsamer dreht oder wurde da was verstärkt?
*edit*
Hab den leh lader jetzt direkt bei opel für 745 euro bestellt, denk doch mal isn guter preis und chipen bei klasen im versand geht auch :)
Kann mir noch jemand sagen wo bei astra h caravan das motor steuergerät sitzt oder hat vieleicht noch jemand ne kleine anleitung?
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
haltbarer als die normalen ist der leh auch nicht , ist eben ein verschleißteil!!!
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Aber die geringere drehzahl wird doch ein wenig was ausmachen oder?
Weis leider immer noch nicht wo das steuergerät beim astra h sitzt, weiss das vieleicht jemand??
dunkelelf
Die meisten lader gehen nicht wegen der Drehzahl kaputt. Glaub das hauptproblem sind risse im Krümmer...
Pelopas
Pelopas
Hamm
Das motorsteuergerät am Turbomotor sitzt direkt am motor.... zwischen motor und batterie unter dem Ladeluftschlauch/rohr. Dagehen 2 discke stecker drauf. ist mit 4 Torx-schrauben befestigt.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
im astra h mit ler meines wissens hinten an der ansaugbrücke dran. nicht neben der batterie. das ist astra g
mfg ttb
Pelopas
Pelopas
Hamm
mfg ttb
Hey.Na haste meine beschreibung nur überflogen??? Wenn du richtig ließt, habe ich geschrieben : am Motor, zwischen motor und batterie unter dem ladeluftschlauch.
OK es sitzt nicht direkt seitlich dran, aber etwas nach hinten versetzt stimmt schon.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
hätte mich auch gewundert wenn du selber nicht weißt wo das stg sitzt ;-)7
mfg ttb
Z20LEH Lader an Z20LER - Ähnliche Themen
Verkaufe: Z20LEH Turbolader / Lader: Hallo zusammen, da nun meine Abstimmung durch ist und weiterhin ein LET Lader in meinem Cabrio seinen Dienst verrichtet, steht nun ein Z20LEH...
