Z-LET/LEH-Ölpumpenschäden, wer hatte schon?
Diskutiere Z-LET/LEH-Ölpumpenschäden, wer hatte schon? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; @Andreas Glaubst du das das Öl zu dickflüssig für die Pumpe sein kann und somit zu viel Widerstand bildet? Und dadurch das Verdichterrad (ich nenn...
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
@Andreas
Und dadurch das Verdichterrad (ich nenn das jetzt mal so) berstet??
understatement
understatement
Berlin
Denke nicht,ich bin mobil 0W40 gefahren,also am Öl liegt es denke ich mal nicht.
Averell
Averell
Ruhrgebiet
20/60 und 0/40 sind aber schon ein Unterschied.
Mal davon abgesehen, ich fahre schon seit Jahren das 10/60 - problemlos.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Zusammenfassend kann mal also sagen, dass es ein Problem der Geometrie ist. Sprich die Pumpenmaße stimmen nicht mit denen der Kurbelwelle überein daraus resultiert das Schlagen und brechen der Räder. Und ein Konstruktionsfehler innerhalb der Pumpe führt dazu das die Pumpenräder verschleißen und dadurch dann schleichender Öldruckmangel entsteht.
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Hi, oft ist es so das bei einem frisch revidiertem Motor die LEH Pumpe (war bei mir so) 6 Bar machte, wenn du die jetzt mit 6 Bar und einem 20er Öl 9000 drehst, kann ich mir nicht vorstellen das das gesund ist!
Darum meine Frage...........
Grüße, Andi
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
ich drehe aber erstens nur 7500max. im Mittel ca. 6000U/min beim Fahren und gedreht wird auch erst wenn das Öl warm ist. Aber ich hab inzwischen Bilder und Info´s von anderen Usern erhalten die nicht mit 20W60 fahren, die keine Rennen fahren, die auch keine 9000 drehen und die Pumpen trotzdem defekt gehen.
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Meiner Meinung nach zu wenige (bekannte) Schäden auf zu vielen in Gebrauch befindlichen Pumpen um da den Fehler bei der Pumpe zu suchen...
blacky16v
blacky16v
also als Hauptgrund sehe ich auch die Exzentrizität der Ölpumpe gegenüber der Kurbelwelle und das große serienmäßige Spiel zwischen Antriebsrad und Kurbelwelle. Die Abhilfe wurde ja bereits angedeutet und sollte klar sein. Wobei ich auf Beilegbleche verzichten würde und nur die Ölpumpe richtig ausrichten würde. Wenn dann sollte man einen dünnen Blechring anfertigen, der um den ganzen Wellenstumpf liegt. (Falls möglich)
Aber die gewählte Ölsorte kann auch gut eine kleine Rolle gespielt haben. Ein 20W-60 ist für Rundstrecken und Öltemperaturen von 130-150°C entwickelt worden. Bei 100°C Öltemperatur liegt die Viskosität bei ca. 25mm2/s. Die Motoren und die Pumpe sind auf 40er bzw. 30er Öl ausgelegt worden, welches bei 100°C ca. 11-13mm2/s hat. Das bedeutet dann in deinem Fall einiges mehr an Antriebsleistung für die Pumpe und viel höhere Reibverluste im Motor selbst. Das sollte dabei ebenfalls bedacht werden.
Bei 100°C Öltemperatur solltest mal eher auf ein gutes 5W-40 bzw. 0W-40 umrüsten. Das dicke Zeug is bei dir völlig fehl am Platz...
Im übrigen hab ich ab und an mit Öl-Entwicklern eines deutschen Motorölherstellers zu tun, die mir erzählt haben, dass ihr 10W-60 bei einigen neuen VAG Motoren keine Freigabe bekommt, da durch die hohe Zähflüssigkeit und die niedrige mittlere Öltemperatur, Nadellager im Nockentrieb zerstört werden...wem nutzt die hohe Viskosität was, wenn das Öl dann nich auf die Auslegungstemperatur kommt...
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
ZF-Sachs verstärkte Druckplatte, Sinterscheibe mit dem 6 fach Torsionsdämpfer vom Mitsubishi, also Standard sozusagen. Alles von Anfang (Lima Riemenscheibe) bis zum Schluß (Schwungscheibe) feingewuchtet.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Gewuchtete Aluscheibe! Also wir reden von der Lima-Riemenscheibe auf der KW oder?
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Ich spreche von der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle,
dort sitzt Original ein Schwingungsdämpfer, hast du den dran oder hast du eine Aluscheibe (starr) montiert?
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Die Riemenscheibe für die LIMA (mehr sitzt da bei mir nicht mehr dran) ist beim jetzigen Pumpenschaden starr, beim vorherigen Pumpenschaden war die Originale mit Dämpfer verbaut.
Z-LET/LEH-Ölpumpenschäden, wer hatte schon? - Ähnliche Themen
Astra G Cabrio Turbo Schlachtung, Lexmaul RL, LEH, LET, NCDR, Linea Vollausstattung: Großer Teileverkauf Schlachtfahrzeug Astra G Cabrio Diesel Y22DTR Motor (ca.126tkm) dunkelblau Z4BU Lackcode Noch vorhanden: Dieseltacho (weiß –...
LEH Lader an Z-Let: Tach zusammen, muß bei Verwendung eines LEH Laders am Z-Let die Software angepasst werden ? Mit der Suche komm ich auf beide Antworten. Einige...
Schlachte Corsa B c20let Phase4 K29: Der Motor hat 2000km runter so wie die meisten teile…..davon waren 1000km einfahren.Motor könnte auch komplett gekauft werden,aber dann muss der...
