Z-Kopf überholen
Diskutiere Z-Kopf überholen im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo ist es sinnvoll(ratsam)im Zuge einer zylinderkopfüberholung und event bearbeitung auch gleich gegen das Ventilflattern vorzusorgen oder net...
Ratze
Ludwigsburg
Hallo
ist es sinnvoll(ratsam)im Zuge einer zylinderkopfüberholung und event bearbeitung auch gleich gegen das Ventilflattern vorzusorgen oder net nötig??An dem Motor soll max ne Evo-310 rein.
Gibt es da Inzwischen für event neue methoden gegen das ventilflattern??
Ratze
  • Z-Kopf überholen
Fasemann
Fasemann
HH +
die richtigen Ventilfedern .. und nen ordentlicher Krümmer/Auspuff, alles andere kannst in der Suche unter "obi" finden :)
Ratze
Ludwigsburg
Auspuff/krümmer klar davon ging ich eh aus! :wink:
Welche federn sind den da Aktuell??
und weil ich OBI net will frag ich ja! 8)
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
Frag beim FOH bzw, nimm die vom X20XEV, sind ca. 2mm laenger und etwas staerker, Setzmass kann man da theoretisch dann auch noch unterlegen wenn man es noch braucht :roll:
Um 8€ rum das Stck., Setzmass waere da natuerlich die wesentlich
guenstigere Variante :roll:
L
LETkadetE
bielefeld
habe vor die federn vom zlet zu verbauen das geht doch auch oder ^^
weil sonst brauche ich meinen motor ja gar nicht wieder anschmeissen und der nächste schaden ist vorpogramiert :?
Ratze
Ludwigsburg
hab meine frage in der suche gefunden
Nimm andere härtere federn hab das mit dem der den Z.Kopf macht schon abgeklärt der kennt sich damit aus wegen Flattern etc
Z-Kopf überholen
Z-Kopf überholen - Ähnliche Themen
Kopf geplant, Türmchen oder nicht?: Hallo, ich habe einen C20LET in dem nun neue Serienkolben im ersten übermass, also 86,5 stecken. Habe einen Kolbenüberstand von 0,3mm Nun...
Tigra C20XE: Hallo Leute. Ich hab folgendes Problem, Öl im Kühlwasser. Jetzt sagt bestimmt jeder Riss im Wasser - Ölkanal. Das ist aber von Vmax schon...
Überholung Unterbau mit verstärkten Elementen sinnvoll??: Hallo Zusammen. Ich bräuchte Bitte kurz eure gesammelte Erfahrung :) Und zwar steht eine Überholung eines C20XE an der zu Offroadrennen...
Jojos 1/4 Meile XXL Kopf in der Bearbeitung mehr geht nicht: Hallo liebe Forumsgemeinde, Jojo greift demnächst wieder an und auch ich scheue momentan keine Mühe um eine gute 10er Zeit zu ermöglichen. Was...
motor kauptt? oder nur zkd: hallo....ich habe heute mal mit meinem calli ne runde gedreht..... nach 10 km ruiges warmfahren (bis 2000U/min) hab ich ihn mal ein bissel...
