Xev Zylinderkopf auf let umbauen
Diskutiere Xev Zylinderkopf auf let umbauen im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Müssen beim Umbau außer der fehlenden Befestigung der Zündleiste und dem Umbau der Auslassventile, denn zwingend dei kanäle der Abgasrückführung...
H
Hare
Müssen beim Umbau außer der fehlenden Befestigung der Zündleiste und dem Umbau der Auslassventile, denn zwingend dei kanäle der Abgasrückführung zugeschweißt werden?
Die Dichtung geht ja über die Bohrung. Kann man eventuel auch einfach ein Gewinde reinschneiden und ne Madenschraube reindrehen? Oder gibt es eine andere Lösung außer Schweißen?
Gibt es einen Leistungsverlust wegen der Querschnittveränderung im Auslass durch die Abgasrückführung?
Gruß Hare
Xev Zylinderkopf auf let umbauen - Ähnliche Themen
XEV Zylinderkopf > Z20LET: wollte mir evtl. X20EV Zylinderkopf auf Z20LET umbauen. Was muss umgebaut / gewechselt / bearbeitet werden außer fehlenden Befestigung für die...
