woran erkennt man def. hydros??
Diskutiere woran erkennt man def. hydros?? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; wie titel?? aber in ausgebautem zustand.. hab in der suche net wirklich was gefunden...
MillenChi
Nähe München
hötzel
hötzel
miltenberg
bei mir haben wir sie mit den fingern zusammen getrückt wen du sie zusammendrücken kannst sind sie kaputt keht aber nur wen sie noch nicht lange liegen sonnst leuft das öl raus und sie geben alle nach
VeilSide
VeilSide
NRW (nahe Bielefeld)
und beim einbau dran denken.. motor nicht sofort starten erst ne zeit lang Hydros eingebaut haben.. und die ersten fünf min nur lehrlauf.. sonst könnte es Probs geben...
BoomDood
SAXXN
wieso sind die kaputt wenn Du das Öl rausdrücken kannst?
ich dachte das muss so seinbin der Meinung das die erst kaputt sind wenn da nix mehr geht - weder raus noch rein - auch wenn die sauber sind
MillenChi
Nähe München
mhh eben, ich denke auch das die sich anpassen sollen, aber wenn eben nix mehr geht wars das... und meine sind alle hart..
greetz
visa
visa
Landkreis Hannover
Ähm ... der muß sich auf jeden Fall bewegen lassen ... sonst hängt der fest ?!
Falls bei ausgebauten Hydros das Öl nach längerer Standzeit ausgelaufen sein sollte haben wir sie folgendermaßen "gefüllt" :
Den Hydro vollständig in einen Behälter mit sauberem Motoröl eintauchen und dann den kleinen Stößel mit Hilfe eines Magneten mehrmals auf und abbewegen.Während dieser Prozedur muß der der Stößel immer vollständig im Öl eingetaucht bleiben.
Wenn die voll sind dann in "Einbaulage" abstellen und möglichst bald in den Motor einbauen.
Hat bisher immer sehr gut geklappt.
Gruß ViSa
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Der meinte das wenn du die mit den Fingern zusammen drücken kannst die müssen richtig schwer gängig sein wenn Öl drin is!
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Also im eingebauten Zustand gehe ich immer mit nem Hammerstil (oder so wat womit man am besten drankommt) und versuch damit die Hydros runter zu drücken wenn du es nicht schaffst oder es nur super schwer geht sin sie normaler weise in ordnung!!
Wenn sie ausgebaut sin im Schraubstock das ganze!!
Musste auch mit viel kraft dran gehen(aber nich übertreiben)!!!!
Screwdriver
Freiberg
:shock: Wahnsinnig oder was? Mit einem Magneten an die Stössel ran? Wenn du sowas machst dann werden die Stössel magnetisch und schreien geradezu nach Spänen und Abrieb. :roll: Da gibts extra ne Vorschrift dafür.
woran erkennt man def. hydros?? - Ähnliche Themen
Neue/beste Hydros und Zündkerzen C20LET: Hallo zusammen, suche gerade zum einen neue Zündkerzen für meinen turbo ph 3.5 Bin bis jetzt Bosch platin f5dp0r gefahren, die einzige Kerze, die...
