Wo ist der Garrett T15 Lader verbaut???
Diskutiere Wo ist der Garrett T15 Lader verbaut??? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, kann mir jemand sagen in welchen autos der Garrett T15 Abgaslader verbaut ist bzw in welche man den bauen kann? Gruß Boris
Rheingauner
Geisenheim
Gruß Boris
  • Wo ist der Garrett T15 Lader verbaut???
Samy
Samy
Borken
Es gibt unzählige T15 Turbolader also da mußt schon genauer werden. Wahrscheinlich aus irgend einem TDI.
Arcor
Arcor
Der Lader stammt aus einem Y 20 DTL oder X 20 DTL Motor.
MFG
P.S. Wurde im Vectra, Astra, Zafira etc. verbaut.
Wo ist der Garrett T15 Lader verbaut??? - Ähnliche Themen
V6 Zahnriemenwerkzeug KM800: Hallo, hat jemand ein KM800 für den V6 Zahnriemenwechsel zum Verkauf bzw. zum ausleihen? Grüße und Danke
