wie laut darf ein turbo sein???
Diskutiere wie laut darf ein turbo sein??? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hi ich gebe auch nochmal mein senf dazu, bei mir hab ich auch die probleme, im stand nur -0,4 und unter vollast 0,8 bis 0,9 und hab kein blow...
turbobeni86
turbobeni86
Meitingen bei Augsburg
hi
bei mir hab ich auch die probleme, im stand nur -0,4 und unter vollast 0,8 bis 0,9 und hab kein blow off verbaut, aber der pfeift laut ab mit zwitschern. vielleicht mal die Dose nachspannen, weil ich krümmer gewechselt habe.
ode liegt es daran das ich ab krümmer 70mm anlage fahre, hört man des besser!?
leitungen werd ich noch überprüfen
gruß beni
  • wie laut darf ein turbo sein???
Fizi
Fizi
Lübeck/Schwerin/Wismar
Ich würde auch mal Eure Meinung hören:
Lader macht im kalten Zustand laute Geräusche (pfeifen). Wenn das Auto gefahren wird, verschwindet das Geräusch mit der Zeit. Wird das Auto für 30min abgestellt und dann wieder angemacht ist das Geräusch wider da.
Ladedruck ist laut serienmäßiger Anzeige vorhanden, auch die Vmax schafft er wohl knapp.
2.3L Maschine 106Tkm
Hörprobe:
http://95.werkzwo.net/MVI_1794.AVI
Was meint Ihr?
Martin
Fizi
Fizi
Das ist ein Saab: B235R
Lader ist der Originale MHI TD04HL-15
Meine Frau hat den gleichen Lader, der hört sich nicht so an.
Auch wenn es jetzt nicht das richtige Forum ist, aber es geht hier ja um Ladergeräusche.
mfG
Martin
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Hört sich für mich so an als wäre der Krümmer undicht was sich ja dann auch mit deiner Aussage decken würde, das es im warmen Zustand weg ist...
wie laut darf ein turbo sein??? - Ähnliche Themen
Z20LEH Wellenförmige Beschleunigung: Hi, ich bin wieder bei Opel gelandet, dieses mal bei einem Zafira B OPC. Das Auto ist aus 1HD von 2009 und knappe 125tkm gelaufen. 100% original...
