Widerstand Zündkabel C20LET
Diskutiere Widerstand Zündkabel C20LET im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; ich wollte heute mal die Widerstände meiner Zündkabel durchmessen, und wollte mal fragen ob mir jemand einen Wert sagen kann, in welchem Bereich...
Under Pressure
Under Pressure
Offenburg
und wollte mal fragen ob mir jemand einen Wert sagen kann, in welchem Bereich die werte liegen sollten?
hurricen
hurricen
Weltmetropole SZ
Ich will das hier nochmal rauskramen...
Ich hab ja alleweil obenraus Aussetzer (Evo310). beim OB gegen 1,5 Bar knallts des Öfteren.
Hab dann die Widerstände der Kabel mal gemessen 3xca 2 kohm, 1x 4,5kOhm (Beru waren das). Daraufhin rausgeschmissen, und nen neuen Satz beim Boschdienst geholt (Also Bosch original) Reingebaut, selber Effekt.. :-( Kabel gemessen, 4-6 kOHm widerstand, das Von der Spule sogar fast 9! Ist das nun OK oder nicht??
Hab die damals getauscht, da der Andy in nem anderen Threat mal was geschrieben hat, das du die Kabel über 2,5 vergessen kannst.
Allerdings hat RR auch mal was wie Matze hier mit unter 10 OK geschrieben.
Wie ist denn nun? Seh ich jetzt richtig, das die neuen Kabel eigentlcih noch schlechter sind?
Hansebanger
Hansebanger
Hast dir diese Bosch Silikonkabel geholt? Ist das Knallen mit den neuen Kabeln denn weg oder noch heftiger?
Du hast jetzt 16kohm statt 5kohm von Spule bis Kerze, also noch mehr Wiederstand als vorher. Und ja, das ist schlechter!
Wenn man langfristig ruhe haben will, kommt man an dem Beru Kabelsatz nicht vorbei. Wenn der zu teuer ist, fahrt ihr das falsche Auto!
Es gibt einen günstigeren Kabelsatz, welcher, wie die Beru, auch nur 2kohm, egal bei welcher länge, in den Kabeln hat.
Das ist BBT, hab ich mir in Corsa 1.2 eingebaut, hat 2 Jahre gehalten, dann wurden die Spröde.
Grüße
hurricen
hurricen
Weltmetropole SZ
na prima... grad mal umsonst gekauft... hat ja nur 140 Euro gekostet... :-(
hatte mich aber schon gewundert, da steht was "Silikon" drauf. das soll ja eh keine Lösung sein..
Sparen wollte ich nicht unbedingt, der Boschdienst ist halt um die Ecke... Warum verkaufen die dann sowas, wenns nicht geht?!..
Dann halte ich jetzt mal nach einem Teiledealer aus, der die Berus hat..
Hansebanger
Hansebanger
Auch mit Serienleistung oder im XE laufen neue Silikonkabel sehr schlecht, als wären die Zündkerzen schon 100.000km alt. Der läuft damit einfach nicht richtig.
Reiner Husten
Also es ist ja keine Kunst ein Kabel mit einem Widerstand kleiner einem Ohm zu bauen. Der hier gemessen Widerstand ist doch bewusst hoch gesetzt um EMV Einflüsse gering zu halten. Dadurch fehlt evtl Leistung an der Kerze. Also alles plausibel. Jetzt müsste man nur gucken wie man die Kabel wieder niederohmig bekommt ohne die Schirmung zu beschädigen.
Widerstand Zündkabel C20LET - Ähnliche Themen
C20LET Fehlercode 116: Hallo Leute, Heute hat mir mein Steuergerät den FC 116 (Ladedruck zu hoch?!) gesetzt. Hab einen C20LET mit Phase 2 von EDS. Ohne Chip merke ich...
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
