Welcher Turbo ist Standard auf dem Z20LET ?
Diskutiere Welcher Turbo ist Standard auf dem Z20LET ? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, Welche Marke und Modell ist es? MFG :D Frederick
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
Marke: KKK =Kühnle Kopp Kausch
heißen jetzt aber anderst glaube 3K
Modell K04, wobei es dort auch unterschiede beim Turbinenrad geben sollte.
Denke mal das ist der Lader der bei Audi ab der 210PS Variante verwendet wird, Gehäuse halt etwas anderst aber die innerein sollten identisch sein. Bei Audi haben die aber auch immer Probleme mit den Ladern. Vor allem die kleinen K03 da die mit einem Chip schon am maximum an Drehzahl operieren.
Bei den Nissan SX200 muss z.B. am Öleingang des Laders was bearbeitet werden damit da mehr Öl reingedrückt werden kann.
ASH
ASH
Moin !
Hersteller Borg-Warner KKK-Baureihe K 04; Verdichterrad 053 04 2075 ECD und Abgasturbine 6.82)
mfg ASH
Thomas
Thomas
@Arno: Kannst du meine Aussage mit den indentischen Teiles des Laders welcher ab den 210PS Audi Motoren verwenden wird bestätigen? Oder gibt es da bei den Rädern unterschiede? Würde mich mal interessieren was Audi im Gegensatz zu Opel verwendet, da diese beiden Motoren ja fast die gleiche Leistung freisetzten.
Frederick
Belgium , Hasselt
@ ASH,
Hallo ASh, can you give me the model NR. of the turbo itself?
It starts with 53 04 988 ...., but i still need the last 4 numbers.
Do you know them?
MFG :D
Frederick
Welcher Turbo ist Standard auf dem Z20LET ? - Ähnliche Themen
Z20let motorblock mit kbk Ausgleichswellen entfernt usw: Hallo, Ich habe einen z20let motorblock mit -Kolbenbodenkühlung in den Lagergassen. -Ausgleichswellen entfernt und durch den xev käfig ersetz...
Problemen mit die Sitze: Hallo Zusammen, Ich habe Insignia A ST, 2012. Habe ich bei Sitze gekauft, gleiche Baujahr , gleiche Modell, aber die neu hat Steuergerät , und...
