Welche Getriebe passen an den Z16LET?
Diskutiere Welche Getriebe passen an den Z16LET? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, welche Getriebe passen an den Z16LET? Ich meine eins ohne Seilzugschaltung, also das M32 kommt schonmal nicht in Frage. Und welches ist...
Razor
Hallo, welche Getriebe passen an den Z16LET? Ich meine eins ohne Seilzugschaltung, also das M32 kommt schonmal nicht in Frage. Und welches ist bezüglch der Haltbarkeit empfehlenwert?
Willst umbauen oder warum fragst Du nach einem anderen Getriebe?
Es wäre sinnvoller bei einem Umbau das M32 zu verwenden und dann das Fahrzeug auf Seilzugschaltung umzubauen.
Razor
Umbau kommt noch nicht in Frage, aber bald vielleicht. Beim M32 kommt aber noch das Problem mit der hydraulischen Kupplung die ich nicht habe. Und da ist der Umbau glaube ich auch nicht so leicht, oder?
Ach na die Kupplung is doch kaum ein problem.
Vom schrott nen Kupplungsgeberzylinder holen und gucken ob man ihn ans Pedal gebaut bekommt.
Omega A,Senator B liegen ja zu hauf auf dem schrott und die hatten fast alle Hydraulische Kupplung. Fürn 10er einen geholt und mal geguckt wie es passt.
Razor
Das ganze soll wenn möglich in einen Corsa B. Hoffe das es dann mit der länge von den Seilzügen passt? Und wie sieht es mit den Getriebehaltern aus, welche könnten passen?
Razor
Und von welchem Auto könnten die Seilzüge passen?
Corsa D wo auch motor und getriebe raus sind. So viel größer ist der D ja nicht als der B.
Welche Getriebe passen an den Z16LET? - Ähnliche Themen
