Wassertemperaturanzeige LEH wo abgreifen ??
Diskutiere Wassertemperaturanzeige LEH wo abgreifen ?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hy Hat jemand eine Wassertemperaturanzeige beim Z 20 LEH verbaut ?? bzw. wo greife ich die Temperatur am einfachsten ab ?? Gruss Blacky
Blacky
Burgoberbach
Hy
Gruss
Blacky
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Ne Anzeige beim LEH verbaut?
Also ich baue meine Anzeigen meist ins Auso, nicht in den Motor ;)
Aber die Autos wo der LEH verbaut ist, haben u.a. eine Wassertemperaturanzeige im Servicemenü vom BC.
Falls du doch extra eine haben willst, einfach irgendwo im Wasserkreislauf den Geber einsetzen!
Öltemperatur finde ich allerdings sinnvoller, Wassertemperatur interessiert i.d.R. keine ***
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Wenn du eine verbauen willst, dann wäre es aber durchaus sinnvoll, den Geber in den kleinen Kühlkreislauf zu setzen.
Hab zwar noch nie am LEH geschraubt, aber ist am Kopf net irgendwo ein Platz wo der hin kann
Blacky
Burgoberbach
@Nexilis
Im BC eine Wasseranzeige ?? Wie komm ich da rein ??? Ja ich meinte ja wo kann ich den Geber am einfachsten einbauen !
Gruss
Blacky
Astra_fan667
Franken
@Blacky,
ich würde den Geber nach dem Wassertermo. verbauen.
Direkt in einem Alurohr vom Schlauch zum Wasserkühler hin.
Geber von VDO.
Im Bordcomp. kann man im Astra H auch was drücken (am besten mal im Astra H forum schauen) und schon erscheit die Temp im BC-Display.
Grüße
Patrick
MarkusOPC
Auenwald
Du drückst solang die Settingstaste
bis ein Gong ertönt und im Display
irgendwas mit Testmode on kommt.
Jetzt BC drücken. glaube vier mal.
Dann steht da irgendwo Coolant.
Das ist die Wassertemperatur.
So gehts an meinem DVD Navi 90
Gruß Markus
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
ich hab eine verbaut. Genau neben dem Seriengeber ist eine Blindschraube. Beim X20XEV (und ähnlichen) sitzt da auch der Geber für die Anziege - z.B. im Calibra.
Der Opelgeber passt aber nicht zur VDO Anziege - zeigt dann falsch an.
Xtreme83
Xtreme83
bei Regensburg / Bayern
Also die MAIN Taste drücken.....dann die Settingstaste ca. 5sec gedrückt halten bis der Piep-Ton kommt.....und dann die BC-Taste 5mal drücken. Dann haast auf der linken Seite die Anzeige "Coolant", dürfte der 4. oder 5. Wert von oben sein.
mfg Andi
PS: ÖLtemp.anzeige macht m.M.n. auch viel mehr Sinn als Wasser
Wassertemperaturanzeige LEH wo abgreifen ?? - Ähnliche Themen
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
