Wasserpumpe
Diskutiere Wasserpumpe im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi welche Wapu ist die richtige XE BJ 91 alter Zahniementrieb mein Opelmensch hat mir folgende Nummer aufgeschrieben 1334139 aber es gibt auch...
I
Icer1981
UHG
1334139
aber es gibt auch noch folgende Nummer
90442207
Welche ist nun die richtige Pumpe ?
Warum ich frage ? Ganz einfach mein Opelmensch hat mir auch folgenden Zahnriemen aufgeschrieben 5636355 ( neue Variante ) aber ich brauche 636567 ( alte Variante )
daher bin ich auch unsicher wegen der Wapu
kann ich auch anhand der Nummer erkennen ob Plaste oder Metallflügel ?
  • Wasserpumpe
Evil Kadett
Musterstadt
C20XE bis Motornummer -14142838 braucht folgende teile...
Zahnriemen: OE NR.: 90410225 Katalognr.:6 36 567
Wassperpumpe: OE Nr.: 90442207 Katalognr.: 13 34 038
Umlenkrolle: OE Nr.: 90323503 Katalognr.:6 36 423
Spannrolle: OE Nr.: 90323501 Katalognr.: 6 36 732
Fals nicht vorhanden Spannfeder Spannrolle: OE Nr.: 90299888 Katalognr.:6 36 756
Evil Kadett
I
Icer1981
UHG
die Nummer "Wasserpumpe 13 34 050" aus dem anderen Thema ist leider nicht auffindbar..
von welchem Fahrzeug ist denn die Wapu mit der Nummer 1334139 ?
da ich ja das alte System habe, schätze ich mal dass ich auch die Spannfeder neu brauche...?
Schöner Mist wenn der Opelmensch die falschen Teile raussucht !
Achso wenn Wapu und Zahnriemen ersetzt werden sind 28 AW okay ?
Zahnriemen 16 AW und Wapu 12 AW ? Wobei das doch in einem Aufwasch geht ?
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Die Spannfeder wird nur zum Spannen benötigt und danach wieder ausgebaut. Läst sich aber auch ohne spannen - ist also nicht unbedingt ein MUß.
Ausbauen der Feder ist nach Spannen unbedingt notwendig - es kann vorkommen das diese zerbricht und einen Motorschaden auslöst...
Edit: Duch bloses Anschauen der Teile sieht man zu welchem Riementrieb das Zeug gehört - bis Motor Nummer hat halbrunde Zähne und ab Motornummer trapezförmige Zähne. :wink:
für dein alten Trieb brauchst Wasserpumpe 13 34 038
1334139 ist 2,0 XEV
I
Icer1981
UHG
man man man kaum sind neue Lagerleute und Annahmemenschen bei Opel schon gibt es Zahlenchaos...
Ich werd den Riementrieb dieses mal nicht sehen, da meine ebenerdige Bühne draußen ist und bei dem Wetter geht da mal gar nix...deshalb muss das Gerät zu Opel....und besser ist man hat alle Nummern usw vorher...sonst bestellen die nur Müll bzw der Kostenvoranschlag ist für'n Eimer ( deshalb die Fragen nach den Nummern )
ich versteh auch nicht wieso die für eine Wapu aus-und einbauen eine Stunde brauchen wenn der Zahnriemen unten ist...
mal schauen was sich am Preis ändert mit den anderen Teilen...
Evil Kadett
Musterstadt
1334139 ist 2,0 XEV
Ich schrieb das gleiche ;)
@Icer1981
geh mit den nummern die ich aufgeschrieben hab zu deinem händler und sag du willst genau die teile...Spannfeder würd ich dir empfehlen sind bloß 1,78 Eur netto also + märchensteuer 2,12 Eur insgesammt.
I
Icer1981
UHG
hmm Ventildeckel runter ( dann müsste die Dichtung ja auch neu ) ? kann ich mich nicht entsinnen dass der beim Wapuwechsel jemals unten gewesen wäre ...
aber okay ist schon eine Weile her..
Wasserpumpe
Wasserpumpe - Ähnliche Themen
Ph 4 Block C20LET NEU Stahlpleuel, KBK, feingewuchtete KW: Biete hier wegen Hobbyaufgabe meinen neu gemachten Ph. 4 Block an. Ich habe ihn bei www.kaul-motorsport.de machen lassen. Verbaut sind folgende...
