Was kann alles beim C20LET wegrationalisiert werden?
Diskutiere Was kann alles beim C20LET wegrationalisiert werden? im C20LET Forum im Bereich Technik; Meiner auch nicht.
Ist aber auch kein Nachteil dass der Motor 1 Sekunde braucht zum anspringen, da Öldruck dann schon da.
spielt garkeine rolle ob da schon öldruck da ist oder nicht. das problem tritt ja nur bei warmen motor auf und die lager usw. sind also eh nicht trocken.
Unterdruck nur fürs ventil, wenn du den Kohlefilter an unterdruck hängst dann zieht sich der Tank zusammen.(Früher gabs das mal irgendwie, mein ascona hatte das serienmäßig)
Heute ist die entlüftung frei, hängt normalerweise einfach nur unten in so nem halter rum.
Also brauchst nur nen unterdruck fürs ventil, gibt auch kohlefilter wo das ventil drauf sitzt
