Was ist das?
Diskutiere Was ist das? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, Was macht das Teil hinter dem Luftfilterkasten an em Alurohr?Welche Funktion hat es? Ist es normal das es so eine art Klopfgeräusche oder...
niklas
niklas
Ist es normal das es so eine art Klopfgeräusche oder ein klacken von sich gibt?
  • Was ist das?
corsalete
corsalete
Prüm
Hallo.
Das ist das tankentlueftungsventil es dient dafuer den Aktivkohlebehaelter der die kraftstoffdaempfe vom Tank speichert zu leeren.
Wenn das Teil in Aktion is klackert das etwas.
niklas
niklas
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
renegomoll
renegomoll
Schwerin
Wird dann der Inhalt des Aktivkohlefilter der Ansaugluft zur Verbrennung zugeführt?
Wo ist der Aktivkohlefilter?
MFG
René
corsalete
corsalete
Prüm
Ja wird zugeführt.
meistens is der im rechten Radhaus
renegomoll
renegomoll
Schwerin
Ok, Danke. Und beim Astra H?
D.h. die Tankentlüftung ist bis in den Motorraum geführt? Wie umständlich.....
MFG
Was ist das?
Was ist das? - Ähnliche Themen
Problemen mit die Sitze: Hallo Zusammen, Ich habe Insignia A ST, 2012. Habe ich bei Sitze gekauft, gleiche Baujahr , gleiche Modell, aber die neu hat Steuergerät , und...
Astra h Opc Keyless Go Probleme: Hallo zusammen, Seit längerer Zeit habe ich Probleme das die Schlüssel nicht mehr korrekt erkannt werden. Immer beim einschaltversuch der Zündung...
Chip Datensatz C20LET: Hallo zusammen, Hab ne Frage zu den Chips im Stg. Warum haben manche Datensätze eine Art doppelten Chip an dem Chip am Deckel? Da steckt der Chip...
