Vmax EVO170
Diskutiere Vmax EVO170 im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Ja, diese Motoren hätten eigentlich weniger Leistung als Möglich... durch diverse tiefgreifende Modifikationen hat so ein Motor trotzdem ein...
Status
Red_Devil
Red_Devil
Marschalkenzimmern
Ja, diese Motoren hätten eigentlich weniger Leistung als Möglich... durch diverse tiefgreifende Modifikationen hat so ein Motor trotzdem ein enormes Leistungsvermögen und das ist genau der Punkt an dem alle Zweifeln... wie kann es sein, dass so ein "extremer" Motor wie die von Spiess "nur" 13Nm mehr haben, wie ein normaler XE mit Chip und Nocken...
Die Spiess Motoren haben eine Einzeldrossel, Stahl-KW, spezielle Pleuel und Kolben, einen speziellen Riementrieb, und und und....
http://www.hobbes-motorsport.de/downloads/Der Formel 3 Rennmotor von Opel.pdf
  • Vmax EVO170
Ratze
Ludwigsburg
Stahl-KW, spezielle Pleuel und Kolben, einen speziellen Riementrieb alles nutzloser firlefanz :mrgreen:
Chip rein nocke fertig :lol:
Ratze
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Kann mich einer Aufklären was eine Stahl-KW, spezielle Pleuel und ein spezieller Riementrieb für einen Einfluß auf die Leistung und das Drehmoment haben?
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
wenn die teile weniger gewicht aufweisen hat man entsprechend weniger verlustleistung!
Red_Devil
Red_Devil
Marschalkenzimmern
@Callimatrix
Mir ging es eigentlich mit der Aussage nicht um die zu erwartende Leistungssteigerung dieser Teile... da muss sich bei diesen Komponenten nichts ändern, aber mir ging es halt um die Tatsache, dass so ein Motor wirklich komplett anders als Serie ist und trotzdem nur so wenig NM hat :)
Der Riementrieb hat aber wirklich was mit der Leistung zu tun. Durch diesen optimierten Riementrieb sinkt die Verlustleistung von so einem Motor und dadurch hat der Motor natürlich mehr Leistung am Rad anliegen...
STEPHAN
STEPHAN
@Blank
also 11,3mm hub schaffen die orginal federn schon :wink:
aber zum rest...........
TausDo
TausDo
Hehe Blankl, schön dich hier mal wieder zu sehen. Wat mühst dich ab mit deinen Luschimotoren, mach nen Chip rein und werd glücklich. LOL
Geht das beim 2.0 CIH Zweiventiler auch? Vielleicht kann man sich das Kopfkürzen des 24V sparen? Chip rein und gut ist?
Ratze
Ludwigsburg
geht da ganz sicher auch.
Oder nimmst die nocke raus und bearbeitest die mitn Dremel 8)
Ratze
Inter
Inter
Garbsen
So, da das hier alles nichts mehr mit Evo 170 zu tun hat, wird jetzt hier dicht gemacht.
Wenn ihr über diverse Formel 3 Motoren und deren Modifikationen sprechen möchtet, macht einen neuen Thread auf!
Sollte jemand noch irgendwas Sinnvolles zum Thread beizutragen haben, kann er es mir per PN zukommen lassen. Es wird dann von mir hier eingefügt.
Status
Vmax EVO170
Vmax EVO170 - Ähnliche Themen
K29/26 + Klasen Stg + VMAX BDR + 470er Düsen + Baileys + EDS: Hallo, habe mir gestern den Motor von TS1 Astra geholt, möchte aber nur Block + Kopf behalten. Wie ja einige wissen habe ich ein reines...
