verschiedene Teile: LET Kolben, gel. Bremsscheiben, Kupplung
Diskutiere verschiedene Teile: LET Kolben, gel. Bremsscheiben, Kupplung im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Hallo, ich hab folgendes beim Aufräumen gefunden. Bilder gibts bei PIXUM Zimmermann Bremsscheiben gelocht, 256x24mm, gebraucht Bremssättel...
Corsa-B 16V
Corsa-B 16V
Kamenz, in der Nähe vom Lausitzring
  • Zimmermann Bremsscheiben gelocht, 256x24mm, gebraucht
  • Bremssättel für 256x24mm Bremse
  • VDO Ölthermometer, wird anstelle des Ölmessstabes verbaut
  • Satz Aluett Felgen in 7x15, mattschwarz mit der Dose lackiert, waren meine Rennstreckenfelgen, diverse Kratzer und Schläge drin
  • 45° Samco Schlauch in schwarz, Durchmesser 70mm, ideal vom Luftfilter zum LMM beim C20XE im Corsa B
  • 8x C20LET-Kolben
  • Sputterlager für C20LET, neu, von KS Kolberschmidt, Loch für Spritzbohrung vom original Pleuel eingearbeitet
  • Sachs C20XE Kupplung, Automat und Scheibe für Tellerschwung, ca. 16tkm Laufleistung
  • Corsa C Ausgleichsbehälter - NEU
  • 3 poliger Thermoschalter, Kennzeichnung WL
  • 16" Stahlfelgen, 4x100, es waren nur mal Reifen zum probieren aufgezogen, 2 Stück
  • KW Federn 50-140, 2 Stück
  • KW Federn 60-140, 2 Stück
  • Anhängerkupplung Corsa B
  • Stoßstange hinten vor Facelift mit Loch für AHK
  • K&N RC2600 Pilz, 125x75x100mm, Anschluss 70mm
  • Benzinpumpe Corsa B, 3bar
  • Ansaugbrücke C20NE mit Benzingalerie und Düsen
  • C20NE Kopf mit Ventilen und Hydros
  • C20NE Nockenwelle original
  • hydraulisches Ausrücklager vom F18
  • Impulsgeber fürn Tacho, Kennzeichnung AH 6IMP 90149083
  • Ölwanne C20XE/LET
  • SFI Kasten
  • Seitenschweller Astra GSi
  • Topfschwungrad mit Rissen
  • Corsa B ABS Sensoren HA
  • Rückleuchten Corsa B links, Ecke innen abgebrochen, 2x
  • ABS STG Corsa B GM 90386502
  • Sparco Helmbox blau
  • DTM Endrohr von Bosi 140x70mm
  • X14XE Ansaugbrücke mit AGR und DK
  • X14XE Benzingalerie mit Düsen
  • X14XE Abgaskrümmer
  • X14XE Lima von Delco
  • X14XE MAP Sensor
  • X14XE Einspritzkabelbaum
  • X14XE Zündbox
  • X14XE Zündkabel
  • 30cm Raid Lenkrad mit polierter Mitte
  • Luftfilterkasten für Corsa B mit 70mm Anschluss
verschiedene Teile: LET Kolben, gel. Bremsscheiben, Kupplung - Ähnliche Themen
Diverses Kleinzeug: Hab mal etwas aufgekramt, vielleicht braucht jemand was. Gerne viele sachen zusammen, damit der weg zur post lohnt, preise werde ich entsprechend...
Teile C20LET/XE, Corsa, ...: C20XE/LET - SFI Kasten - 10€ - Ansaugbrücke mit Bohrungen für Gasdüsen - 20€ - Ansaugbrücke - 30€ - originale Wastegatedose - 15€ - Sputterlager...
Hobbyaufgabe Tigra LET Schlachtung und jede Menge Teile: Ich werde die Liste immer wieder erweitern - Tigra A Karosse - Kotflügel vorne sind bearbeitet für mindesten 8*17 ET30 und nem 215/40 R17 Reifen...
div. Teile: Corsa B  Wasserkühler mit Klima, Hersteller Hella/Behr  Wasserkühler ohne Klima, Hersteller Valeo  Anhängerkupplung ohne E-Satz  Stoßstange...
