turbobeni86
Hi möchte mein Coupe verkaufen!
Es ist absolut kein Notverkauf!! Nur die Lust auf was andres
Erstzulassung Bj. 7.5.2001
2 Vorbesitzer
zahnriemen vor 3 Jahren gewechselt.
Jede Saison ölwechsel mit liqui moly 10w60
Getriebe öl und Bremsflüssigkeitwechsel diesen winter bei Kupplungstausch gemacht worden
Der Wagen wurde 2006 gekauft und seitdem nur als Schönwetter und Saisonfahrzeug genutzt!
Also kein Wintereinsatz, salz usw..... nur Handwäsche.
Er wurde von mir mit Rieger Seitenschweller, heckansatz und Lumma Lpc-r Frontstoßstange aufgehübscht.
Es ist ein H&R Gewindefahrwerk verbaut, wo letztes jahr 2013 2 neue Dämpfer vorne eingebaut worden sind
Zusätzlich verbaut worden seit 3.2014 ist eine Stärkere Benzinpumpe(Aeromotive stealth)
Sintermetallkupplung mit Vmax Stahlschwungrad und neuen Ausrücklager (Dreht Spürbar besser hoch)
Die Ausgleichswellen wurden entfernt
und dabei ARP Pleuelschrauben eingebaut
Die Bremsen vorne und hinten sind ca 3000km verbaut
vorne wurden gelochte Zimmermänner mit Greenstuff belägen und Stahlflexleitungen versehen
hinten ATE komplett
70mm Auspuff ab Turbo mit einen 200zellen Rennkat von HJS
Softwareabstimmung auf Prüfstand bei Vmax auf 255Ps wegen originalen 70mm Luftmassenmesser
dafür verbaut z20leh lader mit leh einspritzdüsen, großer ladeluftkühler, schubumluftventil (geschlossenes system) Diverse samcoschläuche usw.... kurzer ansaugweg.
Felgen sind sehr seltene Rial Daytona Race (2-teilig) 8.5 und 9.5 x 18
Neu bereift mit fast neuen Profil ( Hankook s1evo)
Sterne Neu gepulvert in schwarz
Innen verbaut ist ein Raid Airbaglenkrad
Anzeige für Ladedruck, öl und Abgas!
PionieerDVD Radio mit Navi
Das Fahrzeug wird noch gelegentlich gefahren
Also kann sich die Km Angabe sich bisschen ändern ! Aktuell bei 74000 km
steht bei mobile für 8900Vb.
Bitte
keine öffentliche Diskussion wegen evtl. Preis usw....
alles kann per pn angefragt werden
mfg Ben
2 Vorbesitzer
hinten ATE komplett
Bitte
mfg Ben
