Verdichtungsfrage
Diskutiere Verdichtungsfrage im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo wollte mal wissen auf was man für ne verdichtung kommt wenn man abgedrehte kolben hat also dan ist man schon auf 8,5:1 und dan 2mal z20let...
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
hallo wollte mal wissen auf was man für ne verdichtung kommt wenn man abgedrehte kolben hat also dan ist man schon auf 8,5:1 und dan 2mal z20let dichtungen noch drauf.(weis leider nicht wie dick die z dichtung ist)
CalliLET
CalliLET
Da hilft wohl nur auslitern. Weiss ja zB keiner ob der Kopf/Block schon mal geplant worden ist usw. Hat der wirklich schon 8,5:1 gehabt usw. Lieber nachmessen dann weisst Du es 100%
Kolbenmulde und Brennraum auslitern und Kolbenüberstand messen dann kann man die Volumen zusammenrechnen recht genau die Verdichtung ausrechnen.Zusammenbauen und auslitern dann weiß man ganz genau.
Verdichtungsfrage
Verdichtungsfrage - Ähnliche Themen
