Verdacht Abgastemperatur zu hoch!
Diskutiere Verdacht Abgastemperatur zu hoch! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich bestätige: habe bei mir einen M8x1 Fitting drin (Sensor-Durchmesser 3mm) und habe die Bohrung, ähnlich wie bei Bambam, außerhalb der...
ente-3000
ente-3000
Ich bestätige:
habe bei mir einen M8x1 Fitting drin (Sensor-Durchmesser 3mm) und habe die Bohrung, ähnlich wie bei Bambam, außerhalb der Schweißnähte gesetzt. Ob das nun wirklich besser ist wegen Rissen im Krümmer weiß ich nicht.
Habe damals glaube mit 3mm vorgebohrt und dann mit 7mm. Anschließend ne Senkung rein und fertig.
Gewinde habe ich ganz in Ruhe und mit viel Schneidöl Vor- und dann fertig geschnitten.
Und das im eingebauten Zustand zu machen, ist ein Experiment finde ich...nicht nur wegen den Spänen!
  • Verdacht Abgastemperatur zu hoch!
