Ventildeckeldichtung Z20lel - speziell Dichtmasse und Drehmoment
Diskutiere Ventildeckeldichtung Z20lel - speziell Dichtmasse und Drehmoment im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich möchte gerne meine Ventildeckeldichtung wechsel. Soweit weiß ich alles. Habe auch schon diverse Themen durchgelesen. Ich...
animal
Dresden
Hallo zusammen,
Ich habe nur noch zwei Fragen an die Leute die das schon gemacht haben.
Wo kommt überall die Dichtmasse hin.
Einige sagen rundrum die anderen sagen nur in die Ecken wo die Dichtung "abknickt / abbiegt".
Mit wieviel NM zieht man die Schrauben vom Deckel an?
8 oder 25 NM.
Dank euch vorab.
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
also sofern es dieselbe Dichtung wie beim Z20LET ist .... alte Dichtung raus ... neue Dichtung rein .
Handfest ziehen .
ich hab nirgends Dichtmasse hingeschmiert ...
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
8nm. Is ne m6 Schraube. Wer die mit 25 anballert da fliegt entweder die Schraube auseinander oder der Deckel platzt. Eher letzteres bevor die 25 erreicht sind.
In der Opel vorschrift steht meines Wissens nichts von Dichtmasse.
Üblicherweise wird an den Überhängen der Rundungen an den Nockenwellendeckeln etwas Dichtmasse verwendet.
Sent from my iPhone using Tapatalk
LEH-241
LEH-241
W-Born
Kann ich so unterschreiben !!!
Laut Opel 8Nm anziehen und dichtmasse an den genannten stellen dazu geben
Im Bild von dem link an den Kanten der dicken Stellen links
http://i.ebayimg.com/t/Ventildeckeldichtung-OPEL-ZAFIRA-F75-2-0-OPC-192-Ps-Z20LET-/00/s/NzUwWDEwMDA=/z/SYMAAMXQrhdTRo8A/$_35.JPG
Edit: lösen vom Ventildeckel von außen nach innen und anziehen mit 8Nm von innen nach außen um ein "verspannen" zu verhindern
J
Jens1980
Erde
Hi, ich muss das thema nochmal aufgreifen. Bei meinem LER steht der Wechsel auch an. Welche Dichtmasse sollte ich verwenden?
Grüße
Jens
J
Jens1980
Erde
Ok,
Dirko habe ich noch. Wollte nur sicher gehen.
Danke 3K
