[Vectra A] Rad/Reifen und 4x4
Diskutiere [Vectra A] Rad/Reifen und 4x4 im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, bin neu hier, deswegen erstmal gruß an alle! So jetzt zu meinem Problem: Will auf meinen Vectra 2000 4x4 Alufelgen drauf machen. Jetzt...
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
So jetzt zu meinem Problem: Will auf meinen Vectra 2000 4x4 Alufelgen drauf machen. Jetzt war ich eben bei nem Reifenhändler und dann hatten wir 16 Zoll und 17 Zoll Felgen drauf, der Reifenhändler meint natürlich ich soll die 17 Zoll nehmen, aber mir persönlich gefällt 16 Zoll aber besser, 17 Zoll ist mir nen bißchen zu groß für'n A Vectra!
Der Reifenfritze meint jetzt ich soll, auch von wegen Allrad 8x17 ET 35 mit 215/40 fahren! Hatten hinten(!) aber auch 9x16 mit 215/40 drauf, das gefiel mir irgendwie besser! Geschackssache halt! So und jetzt meine Frage, darf ich jetzt 9x16 hinten und 7,5x16 vorne beides mit 215er Bereifung fahren ohne das mein VG kaputt geht? Und krieg ich die Dinger eingetragen, von wegen Tacho Abweichung?!
Hoffe auf viele Antworten, will mich nämlich nicht von dem Reifenhändler belabern lassen und dann 17 Zoll nehmen die mit gar nicht so gut gefallen!
Danke & Grüße
Südwestlich von München
1. hinten Sturzverstellung verbauen und Werte korrigieren !!! (Achsvermessung)
2. vorne und hinten gleiche Felgen- und Reifengröße fahren :wink:
es geht dabei um den Abrollumfang, der sich von 7,5x16 auf 9x16er durch das Ziehen des Reifens verändert !!!
Verbau rundherum 9x16 mit 215/40R16 :wink:
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
fährste die auch oder was? :) Wenn, mußteste vorne ziehen? Hatte die 9x16 nur hinten drauf... Haste hinten dann noch spurplatten? Also meine wegen hinten breiter?!Aber ich verstehe das noch nicht ganz, dass die felgenbreite 7,5 und/oder 9xXY irgendwas mit dem Abrollumfang zu tun hat!? Wenn ich doch auf beiden 215/40 fahre ist die dann nicht gleich? Oder macht die breite den Unterschied wie der Reifen auf der Felge dann sitzt und ändert sich dadurch der Abrollumfang?
Sorry, wenn ich blöde Fragen stelle, aber bin auf dem Gebiet "Felgen" ziemlicher Neuling!
Oder sollte ich vielleicht rundrum 7,5x16 und hinten spurplatten fahren?
fahre 7x15 mit 205/50R15 auf ´nem WechDa Frontkratzer :wink:
die 215/40R16 zieht´s doch auf die 9x16er Felge, oder? bei den 7,5x16ern stehen die seitlichen Flanken relativ senkrecht hoch, oder? :wink: dadurch ändert sich der Abrollumfang!
Außerdem sehen 9x16er auf´m Vectra A rundherum gut aus ... wird nur durch 10x17er getoppt :wink:
Selbst wenn du blöde Fragen stellst, gibt´s noch ´ne Antwort, jeder hat mal blöd gefragt :wink:
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Okay dann fahr ich nochmal zum Reifenhändler und guck mal, wie 9x16 auf die VA passt... Weil ich glaub das ist doch ziemlich breit dann vorne!
Krieg ich das denn eingetragen von wegen Tachoabweichung??? Weil ich glaub im Gutachten steht bei vielen für Vectra A nur 225 Bereifung...
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Ja das wäre ja wunderbar, aber ich lese bei Vectra 2000 überall immer nur 205 und 225 aber nix von 215!!! Nur bei den "normalen" Vectras stehen manchmal 215 drin! Oder heißt das jetzt wenn 205 und 225 drin stehen das man auch die Reifen dazwischen fahren darf? Wohl kaum oder? z.B. Borbet T für Vectra 2000 = 205 und/oder 225!?
[Vectra A] Rad/Reifen und 4x4 - Ähnliche Themen
Vectra A Turbo 2WD welche Felgen / Reifen für gute performance 16 oder 17 Zoll ?: Hi, wie sind eure Meinungen, für gute Peformance Werte bei einem Vectra A 2 WD 16 oder 17 Zoll bei einem Vectra A turbo zu verwenden, also das...
Diverse C20let, Vectra a Turbo Teile: -Original Federbeine für 288 Bremse - orig. Stoßdämpfer fast neu, für vectra Calibra turbo -Astra H Opc 18 Zoll Felgen 3 Stück auf Rundlauf...
Verkaufe Vectra 4x4 Turbo: 8000€ VB Verkaufe meinen originalen Vectra Turbo da er zum rumstehen zu schade ist. Erstzulassung: 02.1194 Laufleistung: 260tkm Seid 2009...
Verkaufe meinen Vectra C GTS + V Max Leistungssteigerung: Opel Vectra Bj 3/2003 Motor: 2,2 Liter Z22SE mit ca 170 PS Leistungsgesteigert durch VMAX -> Softwareoptimierung (Diagramm vorhanden) Getriebe...
Opel Vectra A turbo C20LET und viele weitere Teile!: Hallo, ich biete euch meinen Opel Vectra A C20let turbo. Das Fahrzeug ist mehrfacher Pokalgewinner auf diversen Treffen gewesen. Es handelt sich...
