Vectra A 2000 komisches Anlasserproblem
Diskutiere Vectra A 2000 komisches Anlasserproblem im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Sers, seit letzter Woche hat ein Kumpel mit seinem C20XE ein komisches Problem, der Motor springt einfach nicht mehr an. Wenn man den Anlasser...
St.Claus
Landshut
Sers, seit letzter Woche hat ein Kumpel mit seinem C20XE ein komisches Problem, der Motor springt einfach nicht mehr an. Wenn man den Anlasser betätigt klackert es nur kurz einmal, sobald man dann die Kupplung tritt dreht er 2 mal ganz langsam durch. Wir haben schon den Anlasser getauscht, eine andere Batterie eingebaut, ebenfalls schon mit Starthilfekabel ein anderes AUto dazugehängt. Dann auch noch das Kabel von der BAtterie zum Anlasser gewechselt, ihm nochmal extra Masse hingelegt aber es hat alles nichts geholfen. Das geschaltene Kabel zum Anlasser haben wir auch schon überbrückt, alles ohne Erfolg. Am Anfang hat es ihm auch das Kupplungsseil weggeschmort?!, ich war dabei als das passiert ist, das Seil war danach heiß und die Isolierung war geschmolzen. Dann haben wir die LiMa mal abgeklemmt, dann ist er ohne Probleme ca 5 mal angesprungen, als er später heimfahren wollte war wieder das gleiche Problem. Das Zündschloss ist auch ok. Wenn man ihn anschiebt dann läuft er ohne Probleme.
Er hatte aber davor einen Marder im Motorraum, aber man sieht kein Kabel das angebissen ist, hab lange gesucht. Er ist jetzt soweit dass er das Auto schlachtet wenn er ihn nicht mehr zum laufen kriegt! Ich hab auch keine Ahnung mehr was es sein kann...
Mfg Vale
St.Claus
Landshut
Haben wir auch schon gemacht, hat auch nix geholfen, und heute ist schon das nächste Kupplungsseil weggeschmort :?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
dann hab ihr es nicht richtig gemacht nur weil es durchgang hat heißt es nicht das es auch 200 Ampere verträgt. macht mal ein neues dran kann auch mit kabel aus den hifi bereich gemacht werden .
St.Claus
Landshut
So, er läuft wieder, wir haben zu dem normalen Massekabel noch ein extra Kabel dazugelegt von Karosserie-Motor-Batterie.
Mfg Vale
