Unterschied zu C20LET und C20XE Antriebswellen?
Diskutiere Unterschied zu C20LET und C20XE Antriebswellen? im Antrieb Forum im Bereich Technik; gibt es irgendwelche Unterschiede von den Antriebswellen? Verzahnung oder so? Normal passen die XE Wellen ja in den LET, oder? War mir bisher zwar...
Caravino
Dillingen/Donau
gibt es irgendwelche Unterschiede von den Antriebswellen? Verzahnung oder so? Normal passen die XE Wellen ja in den LET, oder? War mir bisher zwar sicher, doch nun hat mich jemand verunsichert, deshalb nochmal die Frage an alle :D
astragsiturbo
lau opel teile nr sind die gleich mußt an den gelenken nur nach der verzahnung vom abs gucken. naja der freundliche hier bei uns taugt eh nicht viel.....
turboastra gsi
Ja, sind gleich, gibt nur Unterschiede in der rechten (langen) Die eine ist unterteilt würde ich empfehlen, da bei dieser dein auto beim durchdrehen nicht ganz so extrem nach rechts zieht und die andere ist durchgehend
astragsiturbo
korrekt,hab gerade mal geguckt und die sind gleich!! also die durchgehende ist beim let garnicht gut, bei mir ist sie sogar krum gewesen,weiß nicht warum????? also immer die geteilte nehmen,und immer darauf achten, dass das mittellager schön leicht läuft,sonst gibt´s ärger...
C 20LET mit F 28 und Verteilergetriebe?dann ist die rechte AW anderst.Inneres Gelenk innenverzahnt und Welle ist kürzer. :wink:
L
Let-Friesi
Salzburg, Ösiland
Ausser man hat eine vom 4x4 16V, oder normaler mit geteilter Antriebswelle, sprich Lager am Block, dann sind sie identisch.
Mfg Friesi
Unterschied zu C20LET und C20XE Antriebswellen? - Ähnliche Themen
