Unterschied Motorblock Z20LER und Z20LEH
Diskutiere Unterschied Motorblock Z20LER und Z20LEH im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo der Motorblock meines Zafiras A OPC hat einen Riss,jetzt habe ich einen Block von einem B OPC aufgetrieben.Wie unterscheiden sich die beiden...
Dildo
Regensburg
Hallo
der Motorblock meines Zafiras A OPC hat einen Riss,jetzt habe ich einen Block von einem B OPC aufgetrieben.Wie unterscheiden sich die beiden Motorblöcke und welche Kopfdichtung muss ich verbauen oder sind die gleich :?: Besten dank im voraus.
  • Unterschied Motorblock Z20LER und Z20LEH
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Hallöle!
Der LEH- Block hat KBK, bessere Kolben und keine Ausgleichswellen (wenn du aber nur den nackten Block hast, sind die Wellen und die Kolben unrelevant, da sie da noch nicht verbaut sind).
Sonst sind die Blöcke ident.
O
Opc312
na und dann macht man halt die Kolbenbodenkühlung so wie schon vor 15 Jahren wo Opel noch gar keine KBK hatte
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo !
Darum ging es aber bei der ursprünglichen Frage NICHT ... !
Aus der Sicht der Kopfdichtung kann er auf jeden Fall einen LEH Block für seinen Z20LET nehmen !
mfg ASH@EDS
Unterschied Motorblock Z20LER und Z20LEH - Ähnliche Themen
Zahnriemen vom Z20LER/Z20LEH im LET: Hallo zusammen, Ihr hattet alle hoffentlich ein schönes Weihnachtsfest und bisher besinnliche Feiertage. Ich würde gerne das Thema mit dem...
Neue Ölpumpe Z20LEH, Z20let Z20ler Z20lel original SHW: Z20let/l/r https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oelpumpe-z20let-z20ler-z20lel-original-shw-opel-646063-astra-opc/1719237111-223-1362...
Z20leh Klackert: Servus Leute, Ich habe das Problem das mein Z20LEH klackert. Das klackern ist mal mehr und mal weniger laut und hört sich wie ein...
