unterschied c20let und c20xe nockenwellen
Diskutiere unterschied c20let und c20xe nockenwellen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo, habe hier noch ein paar wellen liegen aber weiss nicht mehr von welchen motor sie sind. Kann mir jemand sagen wie ich die gleich zuordnen...
Blackshark
Blackshark
hallo,
habe hier noch ein paar wellen liegen aber weiss nicht mehr von welchen motor sie sind. Kann mir jemand sagen wie ich die gleich zuordnen kann ( gm nummer? ) .
  • unterschied c20let und c20xe nockenwellen
Blackshark
Blackshark
danke für den hinweis aber da steht ja nur was von der auslasswelle.
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Ich hab in der Such noch ausreichend Material gefunden, der Link war nur als Bsp. gedacht!
stichworte Nockenwelle and xe and nummer
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
hallo,
Mit messen findet man das heraus, übern Nocken messen dann minus Grundkreis und schon weis man das.
Blackshark
Blackshark
stimmt, ging ja so einfach! lang nicht mehr gemacht und gleich vergessen
:roll:
unterschied c20let und c20xe nockenwellen - Ähnliche Themen
