Übersicht Motorraum
Diskutiere Übersicht Motorraum im Z28NET | Z28NEL Forum im Bereich Technik; Hat jemand einen "Lageplan" vom Motorraum vomn Z28NET ? Also wo welcher Sensor sitzt.... Ich find im Netz nichts dergleichen Danke schonmal
corsaturbo16v
corsaturbo16v
Danke schonmal
sraab38855
im werkstatprogram ;) gibt es eine übersicht
corsaturbo16v
corsaturbo16v
Kann mir dann jemand sagen wo der Ölfilter sitzt ???
Fasemann
Fasemann
HH +
Den sollte man aber auch ohne Buch finden :)
Trunks
Trunks
Wuppertal
Wenn man vorher nur alte Autos gefahren hat , kann man da schon mal wie blöde suchen :lol: . Bei meinem Z22SE Coupe hab ich ihn rechts vorn am Motor gefunden , natürlich von oben :wink: . Ist ein Kunststoffdeckel drauf .
corsaturbo16v
corsaturbo16v
Also von Oben sieht man genau..... nix.... ausser Plastik unter bdem Plastik bin ich auch noch ned fündig geworden.... oder ich bin blind...
Das ist auch so ein Kartuschenfilter und nicht wie bei den alten Motoren ein aussenliegender Blechfilter
bin mit meinen 30 Jahren anscheinend schon zu alt für die neue Technik^^ :oops:
Motion Man
Ist ein Kartuschenfilter, den siehst du von unten, in der Nähe vom Ölkühler. Also einfach mal aufbocken und von unten schauen :wink:
GTS_V6T
GTS_V6T
DA
Wenn du vorne unters Auto guckst, ist er direkt zwischen Kühlerpaket und Ölwanne zu sehen. Ist en komplettes Alu-Gehäuse mit glaub nem 24er Sechskant. Aber dreh den langsam raus und mit Handschuhen.
Is zwar super easy angebracht, aber das ganze heiße Öl läuft dir über die Finger beim aufmachen. Also Stück für Stück rausdrheen und immer ma wieder auslaufen lassen. Siehst dann was ich meine...
corsaturbo16v
corsaturbo16v
Danke Leute !
Ölwechsel is gemacht :D
Dafür hab ich n neues Problem
Übersicht Motorraum
Übersicht Motorraum - Ähnliche Themen
Opel Vivaro Life 2,5 MTA Getriebeschaden: Hi, mein Opel Vivaro Life 2,5 CDTI (EZ 02/2011; 107 KW; 178.000 km; 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe) legt manchmal die Gänge nicht richtig...
