hey
an alle schrauben kommst du leider nicht von oben, den ölrücklauf und wasserrücklauf müstest du von unten abschrauben, genauso wie den vorkat/ersatzrohr.
das brauchst du:
- 1 x krümmerdichtung
- 2 passende kupferringe für ölrücklaufleitung (das ende welches an den motorblock kommt)
- 2 passende kupferringe für die ölzulaufleitung (das ende was an den turbolader kommt)
- 2 passende kupferringe wasserzulaufleitung (das ende was an den turbolader kommt)
- 2 passende kupferringe wasserrücklaufleitung (das ende was an den turbolader kommt)
- 10 neue stehbolzen und vieleicht noch alle muttern neu, ist dir überlassen ob du die stehbolzen und muttern neu machst
- 1 x blechdichtung die zwischen turbolader und ölrücklaufleitung kommt
- 1 x blechdichtung für das steigrohr der krubelgehäuseentlüftung
- 1 bis 2 liter rote kühlflüssigkeit (jenachdem wie viel aus dem zulauf raus läuft)
- 1 oder 2 mal bremsenreiniger
- 1 liter flasche von dem öl welches du zurzeit fährst
-vieleicht noch das blech was von außen auf den lader kommt (nicht das hitzeblech) jenachdem obs schon durchgerostet ist oder nicht.
hier noch anzugsdrehmomente.
