Turbolader Welle schwergängig zu bewegen
Diskutiere Turbolader Welle schwergängig zu bewegen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo, hatte im letzten sommer immer probleme mit dem ladedruck max druck bei phase 3 (lotec) 0,6-0,7 kamm auch immer erst bei über 4000 upm...
O
opelfahrer
schmalkalden
hallo,
jetzt stand das auto seit september unterm carport.
habe mal den lader ausgebaut, sieht noch tip top aus
aber das abgasrad kann man mit der hand so gut wie kaum drehen
in eine richtung etwas leichter, in die andere kaum drehbar.
ich gehe mal von einem defekten Lager aus.
Kann eigentlich nicht sein das aufgrund der Standzeit von einem halben
jahr das Lager festgammelt oder?
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Guter Tipp, leg den in alter Bremsflüssigkeit ein, du wirst dich wundern ;-)
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Da wird sich Ölkohle zwischen Turbinenrad und dem Hitzeschild aufgebaut haben.Diese Verkokungen werden der Grund dafür sein,dass sich der Lader so schwer drehen läßt.Ist ein bekanntes Problem.
Mfg Markus
Corsa A 16V
ähnliches problem hab ich jetzt auch
alls ich damals meinen lader ausbaute drehte der sich ganz leicht,man konnte ihn regelrecht anschubsen
jetzt lag er ein halbes jahr rum ohne abgasgehäuse,jetzt wollte ich heute das neue abgasgehäuse aufschrauben siehe da,er dreht sich nicht mehr
an was kann denn das liegen?
ohne abgasgehäuse lässt er sich etwas einfacher drehen aber leider nicht so wie er sollte
zu viel Ölkohle hinter Hitzeschild...sieht man wenns das Hitzeschild nach außen auf die Turbine drückt.
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
ja das kommt von der Ölkohle hinterm Hitzeschild und es kommt auch drauf an wie man ihn festschraubt bzw in welcher position der Hitzeschild ist. Bzw es kann halt vorkommen das etwas Ölkohle dort dazwischen kommt wenn man ihn ausgebaut hat und so der hitzeschild etwas schräg angezogen wird und so am Turbinenläufer ankommt weils das blech verbiegt..
