Turbo Tigra will net anspringen
Diskutiere Turbo Tigra will net anspringen im C20LET Forum im Bereich Technik; Das wär ja super Marco ! Danke ! Kannst Du mir mal deine Handynummer schicken , dann ruf ich dich an und wir können was aus machen...
TigraGT
Saarland
[email protected]
oder
0171/6728395
TigraGT
Saarland
Mal noch so ne Frage :
Kann es vielleicht sein , das dem STG noch irgendeine Spannung Fehlt ?
Weil es sich ja nicht mit dem Tech 1 auslesen läßt ?
Oder kann es sein , das dort ne Wegfahrsperre drin ist oder so ?
Aber andererseits , dann würde er ja nicht einspritzen , oder ?
Wo kann ich das STG überprüfen lassen ?
Thorsten
Flo16v
Flo16v
Hannover
Hi.
14 Bar :?:
Ist das nicht ein wenig viel für nen Turbo??
Gruss Flo
TigraGT
Saarland
Hab gerade mal mit dem Fred vom High Tech Motorsport gesprochen :
er sagt , dass es evtl. am Kurbelwellensensor liegt - der ging oft kaputt und der Motor würde dann auch gar net anspringen...
kann das sein ?
Gibt es ne Möglichekeit den zu überprüfen ? Kennt jemand die Wiederstandswerte ?
Thorsten
TigraGT
Saarland
gut das 14 kann vielleicht daher kommen , weil wir vorher ein wenig Öl in den Zylinder gegeben haben wegen dem Schmierfilm...
Und evtl war dann auch noch Sprit drin vom Einspritzen....
Klar 14 ist meiner Meinung nach auch zu viel...aber mir ging es ja eigentlich nur darum zu wissen , dass er überhaupt Kompression hat...
TigraGT
Saarland
Keiner ne Idee ?
Was ist mit dem KW Sensor - kann es daran liegen ?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ist sehr gut möglich das der KW Sensor nicht richtig funzt würde zumindest deine probleme eingrenzen also mal wechseln.. :wink:
TigraGT
Saarland
Ich tausche heut mal den KW-Sensor , aber bin grad am überlegen ob das überhaupt sein kann :
Der KW-Sensor hat ja auch was mit der Zündung zu tun - und Funken hab ich
also kann ich den Sensor wohl auch wieder ausschließen , oder ?
Aber gut - ich leih mir bei einem Kumpel nen KW-Sensor von seinem XE - der sollte passen...
Astraminator
AK/WW
Kann aber sein das deiner nen falschen impuls gibt und die Zündung dann zum falschen zeitpunkt zündet :wink:
TigraGT
Saarland
Soo :
kleines Übel - große Wirkung !
Der Sprit war einfach zu alt !
Haben mal mit Bremsenreiniger in die Ansaugglocke gespritzt und sofort war er da !
Haben dann mal neuen Sprit gekauf und dann läuft er auch ohne Bremsenreiniger
Aber es war klar , dass am Freitag dem 13. nicht alles glatt gehen kann :
Die Ölpumpendichtung ist wohl im Arsch - er pisst richtig viel Öl raus
Hab schon fast alles demontiert :
Ölwanne etc. hab ich schon ab - morgen komplett den Zahnriehmen mit Rollen runter - hintere Abdeckung ab und dann die Pumpe raus und mit ner neuen Metalldichtung wieder rein...
und nochmal vielen Dank an Interceptor
Thorsten
TigraGT
Saarland
Hab am Sa. die Dichtung gewechselt !
Ist jetzt alles dicht und er läuft wie ne 1 ...
bring ihn die Woche hoch zum Hennig für den Auspuffanlage noch in meine Heckschürze einzupassen und noch so ein paar Kleinigkeiten wie Spur einstellen etc.... Dann tüven und los gehts !
Thorsten
Turbo Tigra will net anspringen - Ähnliche Themen
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert] • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo,Corsa A Kadett GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 400€ Zu jedem...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ • EDS Saugrohr NEU - inkl geändertem C20LET Ph.3 Chip 680€ Vectra / Calibra: • 4x4...
Motor bockt: Hallo , hab mal wieder ein Problem mit meinem Tigra C20LET nach dem ich die Kolbenringe jetzt mal 1000 km eingefahren hab , wollte ich jetzt...
