Turbo abkühlen lassen!
Diskutiere Turbo abkühlen lassen! im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Wo baut Ihr Eure Zusatzwasserpumpen ein und wie sollen die angetrieben werden ? Gruß Alexander
Alexander
Raum WN
Hallo
Gruß Alexander
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Hi!
Beim V6 ist die in den unteren Schlauch drinnen, der vom Ausgleichsbehälter weggeht. Dort werde ich meine auch reinhängen. Nur das die Pumpe beim V6 nur Masse und Zündungsplus bekommt. Das kommt bei mir gar nicht in die Tüte, weil sich sonst ja die Pumpe abdreht, sobald ich den Cali abstelle. Bau mir ein Relais ein von ´nen Cali mit Anhängezugvorrichtung. Der hat zur Lüftersteuerung ein Relais drinnen, das bei "Zündung aus" noch 2 Minuten nachläuft. Das sollte reichen um noch ein bißchen Kühlwasser durchzupumpen.
mfg Turbo-Cali
besserwisser
Turbowasserkühlung
Wenn der Turbo wassergekühlt ist und die Ablaufleitung in den Ausgleichsbehälter geht (wie beim Calibra und auch beim neuen Z20LET), dann funktioniert das System wie ein Kaffeemaschine oder wie ein Geysir:
Der Motor wird abgestellt.
Das Laderlagergehäuse hat noch mehr als ca. 130° C.
Das Wasser im Lagergehäuse verdampft und benötigt dafür eine ganz schön große Menge Wärmeenergie.
Der Dampf treibt die gesamte Wassersäule in der Leitung zum Ausgleichsbehälter vor sich her, weil die so dünn ist, daß er nicht vorbei kommt.
Einiges Wasser fließt in den Ausgleichsbehälter. Von dort kann es nicht auf dem gleichen Weg zurück.
Wasser aus dem Kühler oder dem übrigen Kühlsystem strömt in das Lagergehäuse nach (System der kommunizierenden Röhren).
Dies funktioniert so lange, bis die Temperatur im Lagergehäuse so niedrig ist, daß das Kühlmittel nicht mehr verdampft. Das ist aber bereits niedriger als die Temperatur, bei der Öl nicht mehr verkokt.
Man kann das System immer bei der Arbeit sehen, wenn man bei recht heißem Motor die Motorhaube öffnet. Wasser tritt schubweise eben wie bei der Kaffeemaschine) aus dem Ablaufschlauch vom Turbolader in den Kühlmittelbehälter aus.
Das macht die Nachlaufpumpen im wesentlichen überflüssig.
Turbo abkühlen lassen! - Ähnliche Themen
Tigra A C20LET Umbau: Moin zusammen, hab mal ne Frage an die Tigra Fahrer mit nem C20LET. Welchen Wasserkühler fahrt ihr? Bisher hatte ich den Kühler von M-Tech drin...
Welches LLK-Set für Astra G Coupé Turbo? -> kurzer Ansaugweg: Hey Leute, Ich bin erst seit kurzen hier und würde euch gern direkt mit der ersten Frage stressen. Und zwar würde Ich gern an meinem Coupé ein...
