Thermostat C20Let
Diskutiere Thermostat C20Let im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, bin gestern mit dem Calibra Turbo ein Runde gefahren so cirka 50Km am Stück! Was mir aufgefallen ist der Motor kam nicht mal 85 Grad...
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
Langenhagen (Hannover)
Was mir aufgefallen ist der Motor kam nicht mal 85 Grad Wasser laut Anzeige und es war im Innenraum so mittelmäßig warm.
Muss dazu sagen das ich ein 71er Grad Thermostat von Gema drinn habe, kann es gerade bei den Minustemperaturen da drann liegen? (Habe XE Kühler drinn).
Im Sommer so ab 15 Grad aufwärts funtioniert das alles wie Normal!
Sollte ich generell lieber ein 82er Thermostat fahren?
Turbo-Zeljko 8)
Turbohannoveraner :twisted:
Achilles
Achilles
Viernheim
na du hast nen größeren Wasserkühler dran und dann noch nen 71°C Thermostat. Dann wundert es mich nicht, dass er bei den Temperaturen nicht über 85°C kommt.
Wenn du deinen Calibra auch im Winter fährst, würde ich ein 82°C Thermostat verbauen. Falls das Auto meistens nur im Sommer bewegt wird, behalte das 71er, weil du ja auch ne PO3 drin hast.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Jo 71° Thermostat macht im winter keinen sinn. Im Winter das Originale rein und gut.
so isses,kalte Jahreszeit org.Thermostat rein.
Die kalten 71/86° Thermostate bewirken eigentlich nicht viel im Sommer...weil sie ja eh schnell 100% offen sind....
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Hat das originale nicht 95grad? 82 ist doch schon das tropenthermostat oder? wusste gar nciht das es noch ein 71 grad gibt!
CC-78
CC-78
Kreis GT
Original ist 92°, wusste das aber auch nicht mit dem 71° Thermostat.
Rein aus interesse, wo kriegt man denn so einen her?
Chrissi
Chrissi
H-Land
Is glaube ich auch irgendwas von Opel! Bekommt man aber so normal da nicht!
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
71er wurde oft in australien bei holden eingesetzt
82 er ist orginal beim let wenn man bei opel bestellt
92 er geht auch ist aber eigentlich orginal im XE drinn.
Wenn Du interesse an einem 71er hast schreib ne mail an Gema.
Die Teilenummer für 82° is hier im Forum, muste mal suchen. Hab die Nummer auch grad nicht zur hand.
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
71° ist vom Zubehör, gibt es nicht bei Opel und die Tropenthermostate 1338070 gibt es auch nicht mehr, beeilt euch wer da noch was haben will :)
genauso ist es mit den Zündkabelsätzen, Ölpumpen + Wasserpumpen ( bis Motor ) die gibt es auch nicht mehr Offiziell, ich hab da alles aufgekauft was in Deutschland rumgelegen hat :) Thermostate bekommt ihr noch, müsst ihr aber suchen, ab Werk nicht mehr lieferbar.....
Wasserpumpe hab ich diesen Monat die letzte originale verbaut :x
Grüße
Chrissi
Chrissi
H-Land
Wo ist das Problem? Gibts doch alles im Zubehör für günstig! SKF, Beru usw!
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Gibt halt Leute die verbauen nicht gerne was vom Zubehör.
So wie ich, ich schwöre nun mal auf Original Teile.
Brauchst dir ja nur mal von Bosch die Zünkabel an deinen LET stecken, die haben teilweise bis zu 9Kilo Ohm Widerstand, hab die an einem XE wieder ausgebaut weil die Kiste nicht lief.......
Aber jedem das seine. :)
Salbe
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
ok danke für die Infos!
Dann schraub ich das 82er Thermostat rein oder lieber 92er was meint Ihr ?
Turbo-Zeljko 8)
Thermostat C20Let
