technische Daten Z28NET Z28NEL
Diskutiere technische Daten Z28NET Z28NEL im Z28NET | Z28NEL Forum im Bereich Technik; Hallo Da es hier so schon um Daten und Zahlen geht... Ich bräuchte die Mase von der Kupplung.. Da die Originale net grad viel aushält wenn die...
der_vectra
Ludwigsburg/Stuttgart
Hallo
Ich bräuchte die Mase von der Kupplung.. Da die Originale net grad viel aushält wenn die Software net mehr ganz serie ist.
Hat da jemand was ? oder rückt opel solche daten raus ?
Martin
kiesel
kiesel
Hanau
Wieviel Drehmoment willst du denn noch, bei mir sind es 500 NM reicht mir eigentlich voll und ganz.
Schraxx
Leipzig
jo sind die ersten beiden motoren mit kbk ab werk von opel zumindest motoren die in serie gegangen sind.
wenn ich das so lese scheint auch die pleuel schwachstelle bein Z28 beseitig.
was denkt ihr wieviel PS sind drin mit serienbauteilen? ich schätze mal 300-320 sollte kein Problem sein
Wenn Chris (Silberling) vor kurzem richtig im T*I*S geschaut hat sollte mein Y22DTR auch eine Kolbenbodenkühlung haben. Aber wie gesagt ich hab die Seite auch noch net gefunden. Kann auch im Teileprogramm gestanden haben.
kiesel
kiesel
Hanau
Das du das nicht zum Spaß machst is mir schon klar.
Habe bis jetzt keine Probleme mit meiner Kupplung.
der_vectra
Hallo
Ja das hab ich auch schon gehört das manche ohne Probleme mit der serien Kupplung fahren..
Aber ich sag mal bevor ich jetzt (weiss gar net was die kostet ich sag einfach mal ne Hausnummer) 600 euro zahle und dann wieder dumm da stehe nach 5000 km dann lieber einmal 800und länger was davon..,
Martin
AstraCoupe16V
AstraCoupe16V
Das Stimmt natürlich, aber durch den geringen Marktanteil des Z28...
wird es da länger dauern bis es was gibt. Ist ja nicht wie der zb. LEH
wo der Markt groß ist und daher auch schnell was entwickelt wird.
Wenn du was findest sag bescheid.
der_vectra
Hallo ..
Werde einfahc zu Opel gehen und dort fragen.. Ansonten bau ichs selbert aus mess nach und bau wieder ein... :-DD
Gruss
Martin
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Hat den jetzt mal einer den Datenstand vom OPC auf den Z28NEL gemacht? oder geht das nicht?
Schraxx
Leipzig
Das wird nicht funktionieren. Wenn dann bräuchte man vielleicht eine VIN Nr von einem OPC Modell und selbst dann muss es nicht funktionieren.
ASH
ASH
Hallo !
Geht nicht , es existieren 4 verschiedene ECUs , je nach Baujahr und Nockenwellensensorvariante !
Danach stellt das Opel Tuning-Protection-System die größte Hürde dar , selbst wenn man den OPC Datenstand auf den Z28NEL aufspielen würde , läuft das ECU dann aber im Notprogramm !
mfg ASH@EDS
Corsa C LET
Corsa C LET
Waigolshausen
ich hab mir den Thread jetzt mal durchgelesen und werd i wie net so schlau aus dem ganzen.
1. Der Z28NEL ist der 230 PS Motor Richtig?
2. Der Z28NET hat entweder 250 PS oder 255 im OPC oder 280 PS in den neueren OPC Richtig?
Wo ist den der Unteschied zwischen dem 250 PS und dem 280 PS NET ist das reine Software geschichte?
Den mein Bruder fäht nen Vectra C OPC mit 255 PS und mein Kollege fährt nen Vectra C Caraven mit 250 PS dann könnten ja eig beide sich die 280 PS Software aufspielen lassen oder den beide haben den Z28NET drin.
earlgrey
geht eben nicht,weil die SW an das jeweilige Steuergerät mit canbus identifizierung gekoppelt ist.Das soll ein FOH Tuning verhindern.Der Unterschied 250/255 ist wohl nur die Auspuffanlage und die Zulassung (kleiner Unterschied eben). Obwohl Opel alle als NET bezeichnet,gilt für 280 NEH.
Ich habe ja schon mal geschrieben ,daß ie Bezeichnungen bei Opel in den Verkaufsunterlagen ,Motorbezeichnungen usw durcheinander gehen,was letztlich aber auch egal ist,man geht einfach von der PS Zahl aus und klar
ist es.Genauso klar ist: es funktioniert kein FOH Tuning über Aufspielen von
Opel SW. Die Vmax wäre ja auch beeinflußt/beschränkt.Opel hätte sowas zwar machen können,denen ist das ganze ua mit der Vmax aber sicher zu umständlich.
280 PS hat ansonsten ein zusätzliches Luftloch im LuFi Kasten und Nocken-
wellenversteller Ein UND Auslass.
technische Daten Z28NET Z28NEL - Ähnliche Themen
technische Daten Z28NET Z28NEL: So hier sind schon mal ein paar daten die ich finden konnte: Motorspezifische Kenndaten – Z 28 NEL / Z 28 NET V6-Benzinmotor Motor Z 28 NEL Z...
