Tankproblemchen
Diskutiere Tankproblemchen im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Servus meine tankanzeige zeigt auf einmal an das er noch halb voll ist obwohl er leer ist bin dann ma tanken gegangen :wink: als ich den...
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
Servus
meine tankanzeige zeigt auf einmal an das er noch halb voll ist obwohl er leer ist bin dann ma tanken gegangen :wink: als ich den tankverschluß aufmachte krachte es sehr laut es war ein riesen unterdruck im tank
die zapfpistole ist nie eingerastet nach ca 15-20l hat es einen schlag getan der sich anhört wie wenn sich der tank wieder nach ausen stülpt
ich nehm mal an das er sich durch den unterdruck zusammengezogen hat
was passt da nich?
Marco
francis
Hi Marco!
Bei meinem Vectra hab ich das auch. Probier mal mit Preßluft den Tank wieder "aufzublasen". Ausserdem musst du die Ursache des Problems finden. Bei mir ist die Leitung, die von dem Aktivkohlefilter (Im rechten Kotflügel) nach vorne geht durch eine verpuppte Spinne verschlossen. Also hat sich dieser scheiss Unterdruck gebildet.
Viel Spaß beim Fehlersuchen.
francis
Screwdriver
Freiberg
99%ig der Aktivkohlefilter. Das Problem ist bekannt und taucht nicht nur beim C20XE auf. Sei froh wenn der Tank nicht gerissen ist.
Calistyler
Calistyler
werd das teil ma wechseln habe ja noch einen gebrauchten rumliegen
ist der eigentlich aufgebaut wie ein luftfilter? also kann man den reinigen
Marco
Screwdriver
Freiberg
Nein, in dem Filterkasten liegt die Aktivkohle drinne, die is lose. Wenn du den aufmachst kommt dir der ganze Mist entgegen.
Tankproblemchen
