Tacho c20let
Diskutiere Tacho c20let im C20LET Forum im Bereich Technik; Habe heute versucht den Tacho vom Calibra Turbo aus zu bauen. Nun gibt es einige Problemen bei meinen astra aber dieser ist gans nicht einfach...
Astralogic
Wie baue ich diese Stück am besten aus?
Ich weiss dass es warscheinlich eine dumme Frage ist aber ich habe es noch nie gemacht beim Calibra..
Vielen Dank
Neal
  • Tacho c20let
Silverflash
Silverflash
Dormagen
bau erst die tachowelle ab,falls es ein mech. ist *G* dann kannste ach nachher das cockpit einfacher rausziehen...
Gruß M.
tachowelle abschrauben....
lenksäulenverkleidung abschrauben...
untere blende vorm tacho heraushebeln...
obere blende ist befestigt mit 2 schrauben rechts und links, rausdamit...und dann noch am tacho oben in der mitte die schraube raus......
dann kannste langsam nach links raus den tacho rausziehen...nebenbei die stecker abziehen....
habe fertig:p
Astralogic
habe den armatur weggenommen und den Tacho abgeschraubt.
Nun muss ich den Tachowelle abschrauben aber es ist ein bisschien kurtz nach meiner Eindruck,also ist es nich einfach mit die Hände da hinten zu kommen...
schraube die welle am getriebe ab,,dann kannst du das tacho vorzihen und die welle absprengen;)
Crio
Crio
Nähe Kusel
oder leg dich in den Fußraum
von da aus kannst du hinter den Tacho greifen !
ASH
ASH
Moin !
Die Tachowelle ist hinten am Tacho nur durch eine einfache Klammer gehalten , da braucht man nichts abzuschrauben !
Hast du etwa zu dicke Finger , lass mal deine Frau ran , da klappts bestimmt !:D
mfg ASH
Dombi
Dombi
Lippstadt/NRW
Ich baue immer den Lichtschalter aus und mach meine Hand klein, so komme ich wunderbar an die Klammer ran.
Gruss David
Tacho c20let
Tacho c20let - Ähnliche Themen
Hey, nach 16 Jahren möchte ich wieder mal hallo sagen ☺️: Kurzes Intro: In der Zeit von 2005 - 2008 hatte ich damals meinen geliebten Astra Turbo und war hier immer auf Informationssuche 😅 Es freut mich...
Suche: Opel Fahrzeug mit C20LET und F28 Getriebe: Hallo Forum Gemeinde. Ich suche ein Opel Kadett/Astra/Calibra/Vectra Turbo mit C20LET und F28 Getriebe. Unfallschaden, Kein TÜV, etc. Wäre...
