Störungen ABS und ihre Lösung
Diskutiere Störungen ABS und ihre Lösung im Elektrik Forum im Bereich C20LET; Ich mach mal den Anfang: Das ABS im Calibra Turbo zumindest kann man bis ende BJ 1993 selber ausblinken: Genau so wie beim Ausblinken des...
ivanius
ivanius
66564 Lautenbach
ausblinken:
Genau so wie beim Ausblinken des Motor-Steuergerätes
Diagnosestecker Kontakt A mit K brücken
Zündung einschalten
ABS Kontrolleuchte blinkt nun FC 12 für Diagnosebeginn.
Fehlercodes des ABS-Systems 2E / 2EH
Typ: J85, J89, T85, T92, V87
16 Magnetventilkreis VL
17 Magnetventilkreis VR
18 Magnetventilkreis HA
19 Ventilkreisrelais
25 Defekter Zahn am Radsensor
35 Rückförderpumpenrelaiskreis
37 Bremslichtschalterkreis offen
38 Radsensor VL Signalfehler
41 Radsensorkreis VL offen
42 Radsensor VR Signalfehler
43 Radsensor VR offen
44 Radsensor HL Signalfehler
45 Radsensorkreis HL offen
46 Radsensor HR Signalfehler
47 Radsensorkreis HR offen
48 Batterie Spannung niedrig
55 Steuergerät
So kann man nun die Fehlersuche ziemlich eingrenzen.
Bei mir kam FC 41 Radsensorkreis VL offen
es war lediglich ein Span am Sensor zwischen "Nadel" und Gehäuse des
Sensors. Die Zähne müssen ziemlich sauber sein.
Bei den Ersten Calibra Modellen ging das ABS auf Störung wenn der
Scheibenwischer an war! Die Leitung war zu dünn und gab
Spannungsspitzen an das ABS-Steuergerät ab! Wurde aber ziemlich
schnell behoben.
(Es darf sehr gerne etwas berichtigt oder hinzugefügt werden!!)
  • Störungen ABS und ihre Lösung
Scion
Scion
Genau DA !!!
Es gibt auch verschiedene ABS-STG's mit gleichen Teilenummern. Bei den einen kann man keine Relais wechseln da diese verlötet sind und andere widerum kann man raus ziehen und wechseln.
Bei mir kam Fehlercode 19 Ventilkreisrelais -> Ursache Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse
Habe dann die Plastikkappe vom STG abgemacht und da kam mir auch schon fast eines der beiden Relais entgegen gefallen (wer da bloss die Finger drin hatte :evil: ). War also eine Leitungsunterbrechung. Hat man nun ein STG wo man die Relais nicht tauschen kann, ist das STG hinüber nd mann muss Ersatz suchen.
Auch nach '93 kann man das ABS noch ausblinken. Nur das Allrad nicht mehr.
MfG Scion
Störungen ABS und ihre Lösung - Ähnliche Themen
ABS im Astra F funktioniert nicht, bin ratlos..: Hallo Liebe Forumgemeinde, Bei meinem Astra F c20let funktioniert das ABS nicht. Habe die Fehlercodes ausgeblinkt: 25 - Defekter Zahn am...
