setzmaßscheiben
Diskutiere setzmaßscheiben im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo vieviel mm habt ihr an einem nicht bearbeiteten c20let kopf unterlegt und bitte keine angaben wie man es ausrechnen soll :lol:
hötzel
hötzel
miltenberg
Garnicht!!!
vernünftige Federn einbauen!!
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Also bei mir sind welche reingekommen. Allerdings ist mein Kopf überholt worden.
hötzel
hötzel
miltenberg
lange federn sind schon drin und ab lader 67mm downpipe und 76mm bis zum schluss immer noch klingeln bei 1,3bar und ventielflattern
Fasemann
Fasemann
HH +
ks oder Coscast kopf ?
Welche wellen ?
welche federn ?
Wieviel Kopfmass 135,XX ?
Welche Dichtung(sstärke) ?
hötzel
hötzel
miltenberg
kopf noch nie geplant federn die ab motornummer kopf ist ein ks 400 kopfdichtung serie wellen umgeschliffene turbo wellen ist aber auch mit originalen
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Was für Softwäre fährst du? War das nicht PO3? Weil 1,3bar dd wäre auch viel zu hoch! Und ein Klingel bei dem Ladedruck!? Ich glaube das hat andere Gründe wie das Setzmaß!
hötzel
hötzel
miltenberg
wo habe ich geschrieben das ich 1,3dd fahre ?? das ist im ob und ich habe mehrere phasen am schlimsten ist es bei der cct am wenigsten bei po hauptproblem ist eigentlich das er auf der autobahn immer nach einer weile den dd auf ca0,7 runter nimmt (ich vermute das vom ventielflattern die klopfregelung eingreift und die zündung wegnimmt)
CalliLET
CalliLET
Das der Dauerdruck bei der PO runter geht ist doch normal. Wird Dir der Gossner am Tel bestätigen
hötzel
hötzel
miltenberg
ja haben wir auch schon gemessen haben das messgerät ins auto gelegt war alles ok habe ja auch pierburg mit 6 mm2 kabeln und neue z düsen sind auch drin motorkabelbaum ist auch überall nachgelötet haben jetzt 2mm setzmasscheiben eingebaut werde die tage mal schauen ob geht
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
Hast Du zufaellig auch die PO-Nockenwellen drin?
edit, sorry, wohl nicht, weil dann wuerdest Du keine 2mm unterlegen. :oops:
setzmaßscheiben
setzmaßscheiben - Ähnliche Themen
Zylinderkopfschrauben C 20XE: Hallo , Ich habe den C20XE ab Motornummer mit den Innentorx Zylinderkopfschrauben die normalerweise 105 mm haben . Diese gucken 28 mm aus dem...
Suche 49 mm Opel Emblem im Stil der 90er für Nabendeckel (Sparco Assetto Gara Felgen) - Tipps / Ideen?: Hallo, ich würde gerne an meinen Sparco Assetto Gara Nabendeckeln das Sparco Logo entfernen und "umrüsten" auf Opel-Emblems im Stil der 90er...
