servo-lenkungproblem
Diskutiere servo-lenkungproblem im C20LET Forum im Bereich Technik; Guten Tag, lenkung quietsch knart..ganz schlimm unter auto ölt es aus magnetventil läuft rotes öl raus, aus der dichtung raus wo so n...
TOZAONE
TOZAONE
Hannover
Guten Tag,
unter auto ölt es
aus magnetventil läuft rotes öl raus, aus der dichtung raus wo so n schwarzesloch ist mit einer imbusschraube
aus entlüftungsschlau kommt kein öl raus
öl gekauft in servo rein gemacht nach 25mal bremsen bei zuendung an
lautes knarren ist weg,
öl läuft nach fest ziehen der imbusschraube immer weiter raus
was soll ich nun machen
VG öl (orginal 1940703) hab ick n tag vorher gewechselt
VG wurde ne woche vorher getausch von xyz der das nicht zum ersten mal macht =)
sonst..hm wagen ist aufgeladen mit evo310..
hoffe jemand kann mir helfen
mfg tozaone
TOZAONE
TOZAONE
Hannover
Übliches Verteilergetriebeproblem??? Druckring defekt???
abuuuuu hab doch grad n neues gebrauchtes eingebaut bekommen...allrad geht..fährt sich wunderbar
wo kann man die druckringe sehen
ist das n zeichen wenn das öl aus magnetventil kommt???
mfg toza
Den Druckring kannst du so garnicht sehen da der im VG ist, aber wenn der defekt ist drückts normal das Öl zu anderen stellen raus, in der regel zum Ölausgleichsbehälter! Wart mal noch was die Allradfahrer sagen, kann da als FWDler nicht mitreden ;)!
halt halt halt,das ist nicht weiter schlimm...da ist nur der kleine O-Ring für die Entlüftungsschraube undicht.
Sollte man am besten beim Opel Händler bestellen.Im Zubehörladen hatte ich noch kein Glück,die hatten so kleine passende O-Ringe nicht.
Der O-Ring schneidet sich leicht am Gewinde auf,dann läuft da die Suppe raus.Am besten gleich mehrere bestellen :wink:
mfg Klaus
TOZAONE
TOZAONE
Hannover
