Seltsamer Ladedruckverlauf, mögliche Ursachen?
Diskutiere Seltsamer Ladedruckverlauf, mögliche Ursachen? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Gemeinde... zuerst mein Setup: Z20LET, 102tkm, neue Zündleiste, Lader ca. 20tkm alt, Phase 1, Sportendtopf von Jetex, Oberer Resonator im...
dunkelelf
Hallo Gemeinde...
zuerst mein Setup:
Z20LET, 102tkm, neue Zündleiste, Lader ca. 20tkm alt, Phase 1, Sportendtopf von Jetex, Oberer Resonator im Luftfilterkasten entfernt.
Rest Serie.
Mein Problem:
Beim Herausbeschleunigen aus dem Unteren Drehzahlbereich im hohen gang verläuft der Ladedruck wie folgt
er zieht gleichmäßig von 0-0,3 Bar dann bleibt die Nadel für ca. 0,5 sek. stehen. Dann gleichmäßig von 0,3-0,7 Bar, dann bleibt die Nadel wieder stehen, dann gleichmäßig von 0,7-1,0 dann beleibt die Nadel stehen.. usw.
Kurzfassung: (p=ca. 1/2 Sek)
0-0,3 -p- 0,3-0,7 -p- 0,7-1,0 -p- 1,0-1,3 -p- 1,3-1,5
Was könnten die Ursachen sein?
Grüße
Christian
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Spürt man das auch bei der Beschleunigung :?:
Will damit nur eine Fehlfunktion der Intrumente ausschließen.
dunkelelf
nicht so massiv wie es aussieht. Aber man merkt eine "zögerliche" beschleunigung. Besonders bei höheren drücken merke ich die "welle" ... die war aber von anfang an da.. die Pausen jetzt sind neu.
