Samco Schlauchset
Diskutiere Samco Schlauchset im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Forum, ich habe bei Sandtler ein komplettes Samco Schlauchset für den Ladeluft- sowie den Kühlwasserkreislauf gesehen. Leider nur für den...
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Hallo Forum,
Leider nur für den C20LET.
Gibts sowas bei nem anderen Hersteller auch für den Z Motor?
Moin..
Nicht ganz richtig...Huggy, Rockford-Coupe und meinereiner fuhren ein Komplettkit von Gemballa---ähnlich der Samco Schläuche zu einem weitaus günstigeren Kurs.
Mein Tipp daher...mal im Coupe-Forum fragen..möglicherweise gibt es noch Bezugsquellen über Gemballa..der Rockford-Coupe hat die seinerzeit besorgen können. :wink:
Gruß Andreas
Bulletproof
Ich hab Michi schon seit längerem mal per eMail gefragt aber bekomme leider keine Antwort. Ich treff ihn jetzt aber bestimmt mal wieder.
Was hast haben die Schläuche eigentlich gekostet?
Moin...
Über Preise (Freundschaftspreise) spricht man (n) doch nicht :wink:
Definitiv kommt dich das Schlauchset so oder so günstiger als die auf dem Markt angebotenen "Schnüffelstücke"
Wichtig ist das du auch unterhalb des Laders den Abgang mit diesem Schlauch verbesserst....der andere "Plunder" (man verzeihe mir die Ausdrucksweise) verleitet dich nur zu Wutausbrüchen, wenn du wegen einem abgerutschten Schlauch im Notlauf nach Hause eierst :evil: :evil: :evil:
Lass' dir von Michi (sollte er noch Connection haben) auch gleich die Schellen mitgeben....dann hast du für die Ewigkeit Ruhe.
Gruß Andreas
backmagic
backmagic
Ist auch nicht wirklich Sinnvoll diese Schläuche überall zu verwenden.
An Entlüftungen und einigen Kühlleitungen sind die org. Schläuche besser.
Samco Schlauchset
Samco Schlauchset - Ähnliche Themen
