Programm zur Abrollumfangberechnung
Diskutiere Programm zur Abrollumfangberechnung im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, gibt es ein Prog um den Abrollumfang zu berechnen unter Angaben aller Parameter also ET, Zoll und usw. Grüsse CHristian
gevw78
Gelsenkirchen
Grüsse
CHristian
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Ich kenn keins. Für was brauchste das denn? Um denn Tacho eichen zu lassen?
gevw78
Gelsenkirchen
ne um denn Abrollumfang von Reifengrößen zu berechnen, weil ich unterschiedlichen Felgenbreiten fahren will.
GRüsse
CHristian
gevw78
Gelsenkirchen
dank Dir, geiles Programm bloss leider fehlt genau meine Reifengröße für vorne 225/35 18.
Grüsse
Christian
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Lese erstmal richtig meine angegebene Seite.
Nutzen Sie unser Abfrage um herauszufinden welche Bereifungskombinationen an Vorder- und Hinterachse diese Anforderungen erfüllen
z.B
Mögliche Reifenkombinationen bei
einer Vorderachsbereifung: 215/45 R 17
Vorderachse Hinterachse
215/45 R 17 235/40 R 17
gevw78
Gelsenkirchen
hi,
und vorallem suche ich was, wo man das komplette Felgenmass eingeben kann. Ich fahre vorne 9x18 Et 58 mit 225/35 so und jetzt suche ich für ne 10x18 Et 46 den passenden Reifen, dass ich mit dem Abrollumfang ungefähr hin komme.
Grüsse
Christian
sowas wirste nicht finden, dazu kommt noch, die Reifen fallen auch sehr unterschiedlich aus!
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Was hat denn die ET mit dem Abrollumfang zu tun?!
Und Sebi hat recht!
Bei z.B. 215ern ist ne 40er Yokohama höhe ist nicht gleich ne 40er Michelin höhe.
Es ist zwar nicht viel, aber immerhin...
Prosac
Chemnitz
Die Breite ist doch fast egal, oder?
Abrollumfang: 193,1cm
eff. Abrollumfang: 187,5cm
gevw78
Gelsenkirchen
hi,
die breite ist nicht unintressant, um so breiter die Felge desto mehr zieht sich doch der Reifen, oder???
Die ET dagegen ist unintressant, ne 9er Felge bleibt ne 9er Felge egal welche ET.
Also habe ich zwischen meinen 9x18ET 58 mit 225/35 vorne und meinen 10x18 Et 46 mit 235/40 hinten ne ungefähre Abweichung von 3cm und das ist sche...!!!!!
Grüsse
Christian
Prosac
Chemnitz
Aber mit den Größen wird das nichts, das stimmt ja hinten und vorn nicht.
Es gänge z.B. 225/40 R18 und 245/35 R18
Und das bißchen was die Felgenbreite ausmacht ist Toleranz, also völlig egal.
Und wenn Du den absolut gleichen Durchmesser haben möchtest nimm einfach die gleichen Felgen und Reifen vorn und hinten.
Programm zur Abrollumfangberechnung - Ähnliche Themen
3 zoll Anlage für Vectra A-X 4x4: Hallo zusammen, Gibt es noch die Möglichkeit eine legale 3 zoll Anlage für den Vectra A Turbo zu bekommen? Ausser Fms. Oder hat jemand noch eine...
