Problem nach XE Umbau
Diskutiere Problem nach XE Umbau im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Servus, ich hab ein kleines bzw großes problem mit dem xe umbau .. ich bin mit allem fertig nur ich halte michs eid tagen an den zwei selben...
dirk0r
Servus, ich hab ein kleines bzw großes problem mit dem xe umbau .. ich bin mit allem fertig nur ich halte michs eid tagen an den zwei selben problemen auf.
Problem eins:
nach dem umbau schleifen meien felgen an dem querlenker .... hatte vorher die selben felgen druff , nur da haebn sie nicht geschliffen. jetzt ist der motor drinne und sie schleifen am querleker(bei volleingeschlagener lenkung. habe jetzt ein gewinde varante 2 .. (voll runter gedreht) woran kann es liegen ...
Problem nummer zwei: mein abs geht nicht .... ich weis nicht woran es liegt .. entlüftet habe ich rihtig ..a lso bremsdruck ist da ... das abs läpchen leuchtet net mal wenn die zündung angeht .. masse hat das abs aber ... woran kann es noch liegen ...
mfg dirk
Interceptor
Interceptor
Neunkirchen/Saar
Servus,
wie jetzt, seid dem du den Motor eingebaut hast schleifen die Räder?? Sehr komisch, um welches Auto geht es denn eigentlich. Was war vorher für ein Motor drin?
AndyD
67433 Neustadt
Genau,
welches Auto?
Zwecks ABS, hast Du neue Außengelenke vorne verbaut? ODer an der HA was verändert? Bekommt Dein ABS Steuergerät vom STG das Impuls vom Drehzahlgeber?
AndyD
dirk0r
servus, das auto ist ein astra f ... vorher ohne abs jetzt mit abs .... ich hab nen gsi 8v geschlachtet und alles umgebaut. dauerplus bekommt es und masse auch.
greez dirk
PS: als anhalt die abs lampe leuchtet net malauf beim starten ....
greez dirk
Problem nach XE Umbau - Ähnliche Themen
Corsa A Umbau auf C20LET (mal wieder): Da dieser Beitrag hier fast mein allererster Beitrag ist (nach einigen Monaten unregistriertem, aber begeisterten Mitlesen), wird meine Anfrage...
