Problem mit Phase 2
Diskutiere Problem mit Phase 2 im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hat hier jemand die Ursache finden können? Hab gestern auch nen EDS LLK verbaut und seitdem das gleiche Phänomen. Was war´s?
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Was war´s?
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Alles gecheckt (Unterdruckleitungen, LL-Verrohrung)?
Wenn ja dann liegt ein anderes Problem vor!
Ich denke dann stimmt die SW nicht mehr mit den nun verbauten Komponenten überein.
Hast Du die möglichkeit deine LL-Verrohrung abdrücken zu lassen (FOH o.ä) Die wissen dann bescheid, um was es geht wenn Du abdrücken sagst.
Wobei ich damals keine Probleme hatte, nach tausch von orig. zu EDS LLK.
Die SW usw. hat alles gepasst.
Fuhr LEH Lader, 60er VK, Sportkupplung, BOV, usw. undsovort...
Rehbraun
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Also Leute, so wie´s aussieht, hab ich den Fehler gefunden.
Ich hab alles komplett zurückgerüstet und der Fehler war immer noch da.
Also hab ich mir gedacht, schau dir doch mal die Drosselklappe an.
Ok, ich bau den Ansaugstutzen runter und dann hat man die Drosselklappe ja schon in der Hand. Also Stecker ab und begutachtet. Und dann hab ich einen kleinen Span entdeckt, der zwischen der Klappe und der Wand eingeklemmt war. Da waren schon richtige Riefen drin. Also ich muss sagen, daß in dem LLK wirklich viel Späne drin waren. Ich hab den ausgeblasen und mit Sprit durchgespült. Aber scheinbar war noch was drin an Spänen und da hat sich einer in der DK verklemmt. Echt Wahnsinn. Nachdem ich dann den Fehler gelöscht hab, lief der Wagen wieder. Und jetzt kann ich nochmal alles umbauen. Juhu :(
Schraxx
Leipzig
Was sind das für Späne ? Reste vom Verdichterrad (Lader) ?
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Hehe,
nö das wäre schlechter. Da der LLK neu ist, denk ich mal von der Fertigung.
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Da würd ich aber mal n sauberen Dankesbrief an EDS schreiben wenn die so n scheiß ausliefern.
Kann dir im dümmsten Fall ja der Motor hops gehen.
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Jup,
das werd ich auch machen. Hatte nur Probleme mit dem Teil.
Passgenauigkeit is leider auch ziemlich schlecht :'(
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Dann kann ich ja von meinem Kauf bei EDS absehen.
Hab schon überlegt. Wegen Passgenauigkeit usw.
Aber nach dem, was ich hier gelesen hab.
...NEIN DANKE!!! :!: :shock: :roll:
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Bau selbst, dann weist was du hast oder bestell ein fertiges Kit und spüle den Küheler/Rohre ordentlich mit Reiniger und Druckluft durch ;)
Grüße
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Ja,
die Fraqe is halt nur, obs wirklich nur noch der eine war.
Oder ob jetzt paar davon auf meinen Kolben kleben oder vielleicht schon verbrannt sind?? Keine Ahnung.
Ich hatte vorher ja nen Wiltec drin und hab nur wegen TÜV umgerüstet.
Und dann sowas :( Echt bescheiden.
74388 Talheim
Ich hatte das gleiche Problem.
EDS LLK, EDS Teile usw, und ein Span blockierte die Drosselklappe.
EDS schob die Schuld von sich. EDS Hatte Recht, und EDS war unschuldig.
Es waren Späne des Kopfes der ÖL-Wasser Reperatur. Der der den machte (kein Kommentar dazu) hatte ihn schlichtweg nicht gereinigt, und jede Menge versteckte Späne steckten im Kopf.
Daher hatte ich damals alles getauscht. Ölansaugrohr voller Späne = Mülltonne
Ölpumpe (nachdem der Kolben zweimal klemmte) = Mülltonne (sicherheitshalber)
LET Ölkühler inkl. Leitungen = Mülltonne
Ich ging kein Risiko mehr ein.
Wie wir darauf kamen?
Es war die Form, Größe und das Material der Späne die die Ursache verrieten. Ich hatte danach nie mehr ein Span entdeckt.
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Ich kann aber definitiv sagen, daß da schon vorher Späne drin waren.
Ich hab den ja ausgespült und ausgeblasen, bis alles sauber war. Dann hab ich den erst eingebaut. Aber scheinbar ist nicht alles rausgegangen. Normal sollte das nicht meine Aufgabe sein. Sondern die von EDS. Die können ja mir nicht als Kunden nen LLK schicken, der nicht gereinigt ist. Stell Dir mal vor, ich hätte den einfach so eingebaut. Dann wär das bestimmt nicht so glimpflich abgelaufen. Ich hab halt reingeschaut und da hab ich schon die Späne gesehen. Hab mir ja da schon gedacht, was für eine Sauerei!
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Oha!
Wer stellt die denn jetzt her die neuen?
Von denen kenne ich eig. nur gute Qualität! Wenn das die immer noch sind die für EDS fertigen. Der Firmensitz ist nun ein bekannter Ort seit 2 Jahren, die die ich meine ;)
Grüße
Was ist denn das für ein quatsch! Warum sollte er? Er fuhr doch ein do it yourself LLK "die guten von Wiltec" :lol: :roll:
Gehört das LLK durchspülen seit neuestem zum guten Ton?
Rehbraun
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Ich weiß leider nicht wer die fertigt. Aber könnte es sein, daß die von HG-M sind?
Hab auf meinem Paket nen Rest von nem Tape gefunden, das mich stark daran erinnert.
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Die arbeiten doch alle irgendwie zusammen, man weis es nicht.
Ich weis nur, wo EDS seine Kühler herhat. Rückt doch keiner so genau mit raus, und wenn heißts ruihg sein bitte.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Grüße
Rehbraun
*Hust* steht irgendwo das er ein Wiltec nehmen soll ;)
Übrigens, für mich gehört das zum guten Ton, habe bisher jeden LLK zumindest ein wenig gespült und dann ausgepustet, bei anderen Teile halte ich es nicht anders ;)
Grüße
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
bei welcher öl wasser rep. werden denn späne produziert?
mfg ttb
Schraxx
Leipzig
Und wann werden Späne bei der LLK Herstellung produziert? Ist halt ein Netz wo dann Anschlüsse rangeschweisst werden. Wie sollen da Späne reinkommen?
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Wäre ja mal was wenn sich die Fa. EDS endlich selber dazu äußern würde :idea: :?
Problem mit Phase 2
Problem mit Phase 2 - Ähnliche Themen
z20let mit LEH Phase 2 EDS 260/400nm: Hi Leute hab folgendes Problem .. habe per IPF Phase 2 von EDS auf mein Cabrio drauf gespielt und wenn ich Ladedruck anschaue komm ich nicht mal...
Lamdasondenproblem Phase 3.5+: Hallo! Nachdem mein Motor ja wieder zusammengebaut ist und ich ca. 1500 km gefahren bin habe ich nun folgendes Problem und hoffe mir kann wer...
motorkontrollleuchte im 2.gang: Hallo leute, ich war nun seid langer zeit nicht mehr online da ich ein jahr lang nun mein Auto von oben bis unten neu gemacht habe und auch viel...
Leerlaufdrehzahl 1600 U/min: Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem 02er TQP. Ich hatte kürzlich den Fehler P0170 – (9) Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1)...
EDS Phase 1 Z20LEL Ladedruckverlauf und Luftmasse so ok?: Hallo an Alle hier im Forum, bin der Max und habe seit ein paar Tagen die EDS Phase 1 200PS Sport 235PS auf meinen Astra TwinTop mit Z20LEL Motor...
