Problem mit Batterieleuchte!!!
Diskutiere Problem mit Batterieleuchte!!! im C20LET Forum im Bereich Technik; Batterieleuchte @Astraminator :D Das ist genau der Punkt, wenn Du ein Paar große Verbraucher einschaltest wird sie noch heller. Ich hatte noch...
L
leo ladedruck
Batterieleuchte
@Astraminator :D
Das ist genau der Punkt, wenn Du ein Paar große Verbraucher einschaltest wird sie noch heller. Ich hatte noch zusätzlich Sitzheizung eingeschaltet und die wurde heller und heller. Wie gesagt mach mal ne 5 Watt Birne ( sollte eine 3 Watt drinsitzen) rein und gut is. :wink: Habe mir danach ein original LCD eingebaut und da ist das dann komischer Weise nicht gewesen. :D
Gruß Leo 8)
Astraminator
AK/WW
Wenn ich Sitzheizung oder andere Verbraucher einschalte wird sie nicht heller, NUR bei Heckscheibe :cry:
Problem mit Batterieleuchte!!! - Ähnliche Themen
Astra H z20leh begrenzt bei 5500: Servus. Irgendwie kommt man immer wieder zurück! Nach einigen Jahren erinnerte ich mich dran,das damals die z20lex in jeder Form immer großen...
