Problem beim Starten
Diskutiere Problem beim Starten im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi! Hab ein Problem und zwar wenn ich meine Auto(Corsa xe) 1-2 Tage stehen Lassen springt er danach nicht mehr an,wenn ich ihn dann anschiebe...
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Hi!
1-2 Tage stehen Lassen springt er danach nicht mehr an,wenn ich ihn dann anschiebe springt er sofort ohne Probleme an!!
Vieleicht habt ihr ja ne idee was das sei könnte!!??
Hi!
Kurbelwellenimpulsgeber lose? Kabel beschädigt???
Ja das Kabel ist leicht beschädigt
Aber wieso läuft er denn wenn ich ihn anschiebe ganz normal!??
Vielleicht weil er dann etwas mehr Drehzahlen hat als der Anlasser bringt. :wink:
Ansonsten, vielleicht Benzinpumpenrelais wackler oder so.
Zündkerzen Kabel und Kappe ok?
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Ja das is alles Ok!
Läuft sonst einwandfrei,nervt halt nur wenn ich ihn anschieben muss is zum glück is der so leicht :D :lol:
Ich besorg mir dann mal nen neuen sensor!
Ja das is alles Ok!
kostet fast 130teuros, zumindest beim let, aber sind glaub ich die gleichen.
Kuck erstmal ob de dir einen bei nem kumpel leihen kannst zum testen
b-blue
Lemgo
Wenn er ohne Anlasser bestens startet, würde ich mal die Massebänder überprüfen. Beim Starten mit Anlasser entstehen schnell hohe Spannungsfälle, wenn die Übergangswiderstände zu groß sind.
Problem beim Starten - Ähnliche Themen
Z20LEH Wellenförmige Beschleunigung: Hi, ich bin wieder bei Opel gelandet, dieses mal bei einem Zafira B OPC. Das Auto ist aus 1HD von 2009 und knappe 125tkm gelaufen. 100% original...
