Problem am Lader ?
Diskutiere Problem am Lader ? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo ! Habe vor zwei Wochen einen Calibra Turbo gekauft und bin schon 1500 Km damit gefahren. Bin sofort nach dem Kauf zu EDS gefahren und habe...
FoRmaTiTo
Hallo !
1500 Km damit gefahren. Bin sofort nach dem Kauf zu EDS gefahren und habe ein Popoff-Ventil einbauen lassen. Schade eigentlich weil jetzt kenne ich gar keinen Unterschied zur Serie.
Den Wagen hat ein Bekannter von Herr Schindler nach Einbau des Ventils probegefahren und gesagt der Turbo beschleunigt gut und gleichmässig. Jetzt zu meiner Frage; wenn ich das Gaspedal beim Fahren so halb- bis voll durchgetreten habe und dann ruckartig vom Gas gehe höhre ich ein leichtes Brummen oder Dröhnen aus dem Motorraum, für den Bruchteil einer Sekunde. Abbremsen vom Lader sollte es ja nicht sein weil Popoff drinn ist. Jetzt hat mir wer gesagt es könnte das Lager am Turbolader sein...Was könnte das noch sein und wie kann ich das eingrenzen? Wenn es das Lager sein SOLLTE und ich fahre so
wie das ist weiter was kann da genau wann passieren? Aber bitte sagt mir das ist nicht das Lager :rolleyes:
Moin..
Schwer zu definieren...check' zuerst mal deinen Motorraum bzw Auspuffeinheit.....möglich das das Dröhnen daher kommt.(Lastwechsel)
Das Lager vom Turbolader kann ich mir nicht vorstellen-----die kleinen Dinger hörst du nicht und wenn das Laufzeug derart schleifen würde, hätte es deinen Lader schon zerlegt...
Gruß und viel Erfolg
Andreas
FoRmaTiTo
´Nabend !
Ja das kann sein mit dem Auspuff, der scheppert beim anlassen und auch wenn ich den Motor ausmache. Also das Auto ist im Moment auf dem Schiff hierher unterwegs, am Mittwoch kommt er hier an da lass ich gleich den Auspuff machen. Mal sehen.
Danke und bis denn !
Patrick
Moin...
Alles klar.....dann lass' mal wieder was von dir hören.
Wie ist das Wetter auf Teneriffa ?:D
Gruß Andreas
FoRmaTiTo
Wetter gibt´s hier nich, nur Sonne :D
Bis dann und frohes frieren :cool:
:( ....aber dafür scheppert es bei mir nicht:D
Naja, etwas neidisch bin ich schon....;)
Gruß Andreas
Das Böse
Das Böse
NRW
Hi Formatito,
willkommen in unserem forum.
Ich war der bekannte von Arno Schindler,der vor
ein paar woche deinen cali probegefahren hat.
Die lager des turboladers sind es bestimmt nicht.
Die haben die grösse einer 1 cent münze.Die hörst
du bestimmt nicht wenn der motor läuft.
Ausserdem würdest du dann das geräusch nicht nur
für den bruchteil einer sekunde hören.Vielleicht
ist es auch nichts ungewöhnliches.Mir ist
jedenfalls nichts aufgefallen,wo ich mit deinem
auto gefahren bin.
Überprüfe
erstmal so wie andreas es gesagt hat alle teile
im motorraum ob alles fest sitzt.Luftfilterkasten,
hitzblech über dem turbolader und dergleichen.
Kannst ja auch mal im leerlauf bei geöffneter
motorhaube gasgeben und ruckartig wegnehmen.
Vielleicht kannst du da schon erkennen was
dieses geräusch macht bzw wo es genau herkommt.
Das kabel was unter der plastikabdeckung (wo in
rot turbo draufsteht)hervorkommt und über den
ventildeckel eine biegung macht ist der gaszug.
Das kannst du dran ziehen,falls gerade niemand
zur stelle ist und aufs gaspedal tritt.Das pop-
off-ventil vibriert auch stark,wenn man von gas
geht.Sieh mal,ob das nicht vielleicht an etwas
aus metall dranstösst.Zu guter letzt die auspuff-
anlage überprüfen.
So,dann wünsche ich dir noch viel spass mit dem
cali auf teneriffa.Ein wenig beneide ich dich
auch um das schöne wetter. :cool:
DAS BÖSE
FoRmaTiTo
Hi Das Böse !
Du warst das also :) Da bin ich ja beruhigt das Dir nix komisches
aufgefallen ist. Das wäre möglich, das das Popoff irgendwie an die
Motorhaube schlägt oder sowas... Es wurde bei meinem Auto ja relativ weit vom Lader eingebaut, wo die Haube näher dran ist.
Sonst macht das Auto riesig Spass, nur im 1. Gang ist´s ja ziemlich Lau. Was Spass macht ist zweiter Gang von untenraus die Beschleunigung. Bin sonst nur Motoren á la Honda V-TEC und
Williams gewohnt wo sich erst ab 6000 rpm was tut.
Naja und Teneriffa... ist echt ein Unterschied. In Deutschland hab´
ich mir echt den A.... abgefrohren und um 15:00 war schon fast dunkel. Wir haben gerade (00:45 Uhr) 21º draussen :p
Aber die Autobahnen hätte ich gerne aus Deutschland mitgenommen :D
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
hi!
wollte ich grad fragen: wie siehts denn mit den geschwindigkeitsbeschränkungen aus? passt zwar hier nicht ganz hin, interessiert mich aber sehr!:p
gruss michael
FoRmaTiTo
Innerorts 50, landstrasse (Inselstrasse?) 90, Autobahn 120.
Dafür gibt es hier auf Teneriffa nicht eine einzige feste Radaranlage und wenn mal ein Messwagen da steht steht der immer an der selben Stelle und ist immer ein weisser Citröen BX.
Also vorsicht beim BX überholen dann kann eigentlich nix schiefgehen. Die Zivilfahnder kümmern sich seltenst um den
Strassenverkehr. Also man muss es eigentlich schon darauf anlegen wenn man wegen Geschwindigkeitsübertretung Ärger haben will. Bin mal in der Stadt mit 100 Kmh und am Ortseingang beim überholen in einer Kurve im Überholverbot geschnappt
worden ist aber keine Strafe oder Bussgeld dabei rausgekommen.
Aber wenn dann hätte ich mich nicht beschwert weil ich hätte sie ja verdient.
Bis denn
Patrick
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
Ich habe auch ein kleines rummendes Geräusch im Motorraum. Es handelt sich da bei mir um die Servopumpe die Öl fördern will. Es ist auch genug öl drin, jedoch auch wohl noch etwas Luft...
@ Das Böse:
Das war doch erst der zweite Turbo, den du Probe gefahren bist, oder? Somit hassu doch auch noch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten...
@ FoRmaTiTo
Hast du eine Ladedruckanzeige? Wenn ja, dann kannst du ja mal das Laderverhalten überprüfen. Du könntest natürlich auch jemand vom EDS-Team einfliegen lassen, der dein Auto überprüft. :D
Das Böse
Das Böse
NRW
@Beany
ich hab schon einige turbos gefahren.Von serie
über phase 3 auch mit anderen VGs und sogar auch
den z20let von EDS.Auch schon in arnos kadett und
im nos-calibra als beifahrer gewesen.Also so ein
wenig hab ich schon vergleichsmöglichkeiten.
Und da meiner am anfang auch ein halbes jahr
serie war und der von formatito auch serie ist,
merkt man schon ob die beiden autos gleich laufen
und klingen.
DAS BÖSE
FoRmaTiTo
@Joe
Super Segelrevier hier, hast auch eine Mitfahrgelegenheit.
17,5 Meter lang 4 Meter breit. Reicht das ?
Ladedruckanzeige habe ich nicht aber ich liebäuge mit der von
Racimex. Ist das Teil gut ?
Gruss
Patrick
Problem am Lader ?
Problem am Lader ? - Ähnliche Themen
Turbolader Defekt 1,9 cdti ?: Hallo, ich habe ein Problem vielleicht könnt ihr mir ja helfen ! Ich bin am Donnerstag mit meinen vectra 1,9 cdti 150 Ps auf der Autobahn...
