Problem: Alle Z Motoren - Schubabschaltung fällt sporalisch
Diskutiere Problem: Alle Z Motoren - Schubabschaltung fällt sporalisch im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Abhilfe: Im Fall einer Beanstandung ist der Kunde zu informieren, dass es sich um eine normale Motorfunktion zum Schutz des Katalysators handelt...
DK
DK
Ahrensfelde
Abhilfe:
Seit Einführung der EOBD Funktionalität (MJ 2001) wurden alle Z - Motoren
wie folgend angepasst:
Zum Schutz vor Beschädigung des Katalysators wird die Schubabschaltung
bei hohen Katalysator-Temperaturen zeitweise deaktiviert. Dies passiert
besonders im mageren Verbrennungsbereich, z.B. bei länger andauerndem
Schubbetrieb. Die erwähnte Beschreibung ist in der Bediehnungsanleitung
seit Einführung Vectra-C (Seite 181) beschrieben. Dieser Information
wird schrittweise in die Bedienungsanleitungen aller Modelle eingearbeitet.
Funktionsgruppe: J - Motor
Fehlergruppe: 19 - Schlechter Motorlauf
Fehlercode: Kein
  • Problem: Alle Z Motoren - Schubabschaltung fällt sporalisch
Casi Z20LET
bei Aachen
stehe vielleicht ein wenig auf der leitung, aber was bedeutet:Schubabschaltung fällt sporalisch ?
gruss casi
Normalerweise wenn du vom Gas gehst, wird oberhalb einer bestimmten Drehzahlgrenze (meistens so 1500 1/min) nichts mehr eingespritzt, dies nennt man Schubabschaltung :wink: unterhalb der Drehzahlgrenze wird dann wieder eingespritzt ... :D
alles verstanden???
H
Huggy
Alling bei München / Oberbayern
Daher auch meine Anmerkung mit der DTM, da wird keine Schubabschaltung drin sein, da nämlich dort der Kraftstoff den Kat weiter kühlt, daher auch das Feuer aus dem Auspuff.
Huggy
nur sollte man auch bedenken wie groß die Kats in der DTM sind ... da is mein XE-Kat riesig dagegen !!!
Die fahren meines Wissens ziemlich kurze 100-Zellen-Metallkats ... hab ja so´n Fahrgerät mal begutachten dürfen :wink:
War zwar beim ABT, aber trotzdem geil ...
