Popoffabschaltung
Diskutiere Popoffabschaltung im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi Zusammen Bin eben am Einbau des LLK im Vectra mit Klima :wink: arghhh :D Auch steht die grosse EDS Ansaugglocke zum Einbau, bei demontage...
V
vectraturbo
Hi Zusammen
Auch steht die grosse EDS Ansaugglocke zum Einbau, bei demontage der Originalen ist mir das ( stillgelegte) Heissstartventil in die Hände gekommen, wäre es nicht möglich dieses Ventil als Popoffabschaltung zu verwenden????
Grüsse
VectraTurbo :D
Rochen
meines wissens nach, wirst du, wenn du das HSV abklemmst, einen Fehlercode vom Steuergerät bekommen!
Aber ob du das Venti selbst nutzen kannst glaube ich nicht, da es nur zwei anschlüsse hat! nutzen wirsd du dieses nur können, wenn du das Orginale nicht stillegst!
Siehe dazu EDS Homepage > Umschaltbares Pop Off
MFG Bastian
V
vectraturbo
Hi
Ja das mit dem FC ist klar, könnte den entsprechenden Widerstand dazwischen schalten damit das Stg nicht meckert :wink:
Hmm ja für das HSV werden zwei gebraucht, der dritte Anschluss am HSV hat ein blauen Deckel drauf
War nur so ein Gedanke mit dem HSV als Abschaltventil würde original aussehen :D
Focker
Aschaffenburg
Ja du kannst das Heißstartventil dafür benutzen. Ist ja ein Umschalter..
gruß Christian
V
vectraturbo
@ Focker
Danke :D weist du zuefällig den entsprechenden Widerstand?
Rochen
Widerstand is klar, aber wenn das STG das HSV nun ansteuert, müsste da doch Theoretisch ein anderer Strom Fliessen, bzw. der Spannungsfall ein anderer?
Wie möchtest du das Lösen?
Oder sehe ich das jetzt falsch?
MFG Bastian
DD
Statt dem HSV einfach nen 1kOhm Widerstand einlöten und schon kannste das HSV rauswerfen oder was anderes machen.
Wenn man den Widestand gleich im STG einlötet und man den Pin durchtrennt, kann man über den originalen Kabelbaum das HSV ansteuern und für was anderes benutzen.
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
am besten du misst den Wiederstand des HSV's und lötest einen Wiederstand ein der genau so hoch ist. Vielleicht ist das ja 1 kOhm wie zuvor geschrieben wurde.
Thomas
Thomas
mess einfach welches 2 Kabel zum HSV gehen eins wird masse und eins wird 12V Spannung sein. Oder hat es mehrere Kabel weil weiter oben jemand was von Umschalter geschrieben hat. Hab ich dir nicht mal was geschickt wo alles drauf ist? Wenn nicht schreib mir mal deine Mailadresse.
wolle
wolle
Recklinghausen
ja hast du danke noch mal war leider alles auf englisch ist nicht gerade meien mutter sprache :oops:
aber werde mir das noch mal ansehen
wolle
wolle
Recklinghausen
hallo
habe heute widerstände gekauft gekauft und der verkäufer hat mich gefragt ob ich 5 watt widerstände haben will oder normale :?: :?: :?:
da ich es nicht wusste habe ich gleich beide gekauft kann mir jetzt einer sagen welchen ich einlöten soll und zwischen welche pinne???
der 1 kOhm mit 5 watt ist gross und grün
der andere 1kOhm ist klein und blau welchen soll ich also nehmmen???
MFG
Wolle
Thomas
Thomas
wenn du einen Multimeter mit Amperemessbereich hast kannst du diesen in Reihe mit dem HSV anschließen und messen wieviel Ampere das Ding zieht. Angenommen es zieht 0,4 Ampere multipliziert du das mit 14 und weißt wie stark dein Wiederstand sein muss. Falls er zu klein ist könntest du das durch nen Kühlkörper etwas ausgleichen, weil er sonst zu heiß und zerstört wird.
Also so anschließen. Batterie Plus an Pluskabel Multimeter, Minuskabel Multimeter an Plus HSV und von Minus HSV zu Minus Batterie. Es muss also Strom durch den Amperemeter und durch das HSV fließen.
Popoffabschaltung
Popoffabschaltung - Ähnliche Themen
z20let Drehzahlsignal Leerlauf: Hallo zusammen. Ich habe im Leerlauf immer um die 15 bis 1600 Umdrehungen. Egal ob warm oder kalt. Auto ist ein originaler Vectra A Turbo 4x4...
