Popoff = kein Turboloch
Diskutiere Popoff = kein Turboloch im C20LET Forum im Bereich Technik; Ich weiss ja nicht ob nur ich das Problem habe, aber der Calibra hat beim schalten doch ein grosses Turboloch??? Wie bringe ich das weg? Popoff?
Z
ZStevens
Donzhausen
Olliwars
Olliwars
Rietberg
LASS DIE PEINLICHE NUMMER!! :lol:
(na, wer kennt den Spruch nicht!?) :D
Aber mal im ernst, ein Popoff sorgt nur für ein Ablassen des Aufgebauten Drucks in die Atmosphere. Mit dem Turboloch hat es nichts zu tun.
Z
ZStevens
Donzhausen
=)) Sorry, aber bin für jede Lehre dankbar..deswegen frage ich ja...
16V-Turbo
16V-Turbo
Wenn du schon so Kluge Sprüche los lässt sollten sie auch stimmen.
Es veringert das Turboloch ein wenig.
Z
ZStevens
Donzhausen
Ich habe keinen Klugen Spruch losgelassen...nur das der Cali ein riesen Turboloch hat..und das stimmt ja wohl..=)
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
@ ZStevens = Das war nicht auf Dich bezogen, glaub ich. Ich kann aber nicht wirklich bestätigen, daß ein Poppoff das Turboloch reduziert. Ist die Frage, wie definierst du Turboloch?
Z
ZStevens
Donzhausen
Ich schalte bei 6,200 Umdrehungen, sobald ich wieder Gas gebe, geht es einen kurzen Moment, bis er wieder wegzieht...
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
Na ja, ok, der Lader braucht seine Zeit um die Drezahl in Druck zu wandeln, aber wenn bei 6200 nicht genug Abgas vorhanden ist um einen Gang später den Druck zu halten, ist da was komisch...
Was für Ladedrücke fährst du denn?
Ist der Wagen noch Serie?
16V-Turbo
16V-Turbo
Das Problem bei Turbo-Fahrzeugen ist, dass bei geschlossener Drosselklappe durch den Turbodruck, die Turbine rasch abgebremst wird. Beim erneuten Beschleunigen entsteht ein kleines oder grösseres "Turboloch". Um dies zu verhüten wird zwischen Turbo und Ansaugkollek- tor dieses Ventil montiert, welches die überschüssige Luft sofort ablässt. Angesteuert wird das Ventil vom Unterdruckschlauch. Dadurch läuft die Turbine bedeutend länger mit voller Drehzahl.
War nicht an dich gerichtet. :oops:
Z
ZStevens
Donzhausen
Mein Wagen ist Serie..0,6 Bar Dauerdruck, 0,9 Bar Overboost...!? Wie heisst den das Ventil um das Turboloch zu verkleinern?
el Loco
mach ein pop-off rein und die zeit des druckaufbaus nach dem schalten wird sich bei hohen drehzahlen etwas verkürzen .
das turboloch ist normalerweise die zeit/drehzahl die der lader braucht um auf touren/ldd zu kommen .
zb ist das turboloch beim originalen calibra von 1000-2800 . dann fängt er langsam an zu drücken
Da bin ich anderer Meinung.
Bei 2000 erreiche ich bereits 0,3bar, bei 2600 habe ich 0,8bar, das finde ich für einen fast 20 Jahre alten Lader der Reserven bis 300PS hat nicht schlecht!
der LET hat serienmäßig sein höchstes Drehmoment von 280 NM bei 2400 U/min :wink:
PatrickK
Also natürlich ist ein Umluftventil dazu da um dem Turbolader nicht abrubt eins vor die Fresse zu hauen um es mal krass auszudrücken. Deshalb wird ja Serienmäßig schon ein Umluftventil verbaut. Dadurch wird sich evtl auch das Turboloch nach dem Schaltvorgang etwas verkleinern.
Aber mal ganz ehrlich die zusätzlichen Pop Off dienem nur dem Sound da sie halt ins freie abblasen. Und dass es zusätzlich noch was bringt gegen das Turboloch halte ich für kaum messbar und nichtmal spürbar.
Wenn man mal nen Z20LEH gefahren hat und dann wieder den C20LET dann behauptet man dass der C ein rießen Turboloch hat :)
aber mal im Ernst so schlimm ist es beim C20LET auch wieder nicht da gibt es weitaus schlimmere kaliber
el Loco
nicht ganz richtig
das originale ist für der originalen ldd ausgelegt
fährt man nun einen höheren ldd muss auch die entsprechende luftmasse entweichen können und der querschnitt der öffnung muss größer werden.
hatte es bei mir schon mit der p3 deutlich gemerkt , ob das baileys verbaut ist oder nicht .
kommt natürlich auch drauf an ,wie man schaltet . lahm wie ne oma bringt das nix ;-)
O
OsCar
@ZStevens
Ist dein Problem jetzt beseitigt oder nicht?
Oder anders: Hast Du jetzt ein 'größeres' Popoff probiert?
Popoff = kein Turboloch - Ähnliche Themen
Wastegate - Leistungsumschaltung mittels Schalter: Hallo Leute, ich möchte eine Leistungsumschaltung, sprich deaktivierung des Ladedruckregelventils umsetzten. ZB für Fahrten bei Nässe kann man...
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
