Pop Off beim Z20LEH ??
Diskutiere Pop Off beim Z20LEH ?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hey war ja nich böse gemeint ;)
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
gibt doch bestimmt noch ne andere möglichkeit die aufnahme zu machen oder? die 2 löcher sind ja das kleinste problem,nur eben die kleine fläche schön plan zu bekommen...hab keinen der mir das machen könnte mit ner cnc.. evtl mit ner feile und etwas aufwand müsste das doch auch gehen... aufjedenfall mal die kraterlandschaft auf dem stutzen eben schleifen..dann evtl etwas dichtmasse unter den fühler und festgeschraubt..
oder zählt dies wieder zur kategorie *KNAUBEN*
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Dichtmassen unter den fühler und festgeschraubt?
Also das eine Loch ist durchgehend und muss eine bestimmte grösse haben, da ansonsten der Dichtring nicht rein geht oder es nicht dicht wird.
Das andere Loch ist ein Sackloch mit Gewinde.
Das braucht auch wieder einen bestimmten Abstand zu dem anderen Loch sonst bekommst den Sensor nicht fest.
Die Löcher müssen parallel zueinander sein und auch die Fläche muss plan sein. Auch müssen die Löcher genau senkrecht in die plane Flöäche gebohrt sein ansonsten verkantet sich irgendwas beim festziehen, wird nicht dicht und wenn man es dann noch fester anzieht zerbricht der Sensor.
Mal eben mit ner Bohrmaschine reinhalten, bissl feilen und Dichtmasse geht 100& in die Hose!
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
wieso? grobe feile, schlichtfeile, körner mit hammer, bohrmaschine und los gehts.
da braucht man keine dichtmasse, wenn man mal feilen gelernt hat, wird das genauso wie mit der fräßmaschine. vielleicht nicht ganz so schnell, aber genausogut.
is doch alu und kein stahl.
mfg ttb
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
genau,denk ich auch... ne kleine fläche ebnen, ein loch für den fühler ein loch mit gewinde zum festschrauben... vorher naturlich alles schön ausmessen..
da muss man doch kein metallbaumeister sein
Nexilis
Nexilis
Wenn die Löcher aber nicht 90° zur Fläche sind und man den Geber schief reinsteckt und dann festschraubt ist es gut möglich das er bricht!
Billig sind die ja nun nicht gerade
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
das stimmt schon. dazu sollte man ne ständerbohrmaschine nehmen. von hand wird das nicht so gut.
mfg ttb
Pop Off beim Z20LEH ?? - Ähnliche Themen
Getriebeumbau M32 auf Z20LEH Kupplung: Hallo zusammen, ich habe mich, so gut es mir möglich war, in dem Thema belesen, aber irgendwie wurde mein geplanter Umbau mehrfach diskutiert...
Ladedruck im Stand: Hallo alle zusammen, ich frage mich nun seit einiger Zeit ob es möglich ist beim Z20LET Ladedruck im Stand aufzubauen und was dafür benötigt...
