Ph 4 Block C20LET NEU Stahlpleuel, KBK, feingewuchtete KW
Diskutiere Ph 4 Block C20LET NEU Stahlpleuel, KBK, feingewuchtete KW im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Biete hier wegen Hobbyaufgabe meinen neu gemachten Ph. 4 Block an. Ich habe ihn bei www.kaul-motorsport.de machen lassen. Verbaut sind folgende...
Verbaut sind folgende Teile:
-Neu gebohrt und gehont auf 86,50mm
-Wössner Schmiedekolben Verdichtung 8,5:1
-Stahlpleuel von Vmax mit ARP Schrauben
-Kurbelwelle komplett neu geschliffen, mit angeschrägten Wangen für eine KBK die auch richtig funktioniert, 3kg erleichtert und feingewuchtet.
-Haupt und Pleuellager neu
-Alle simmerringe neu
-Hochwertige Kolbenbodenkühlung (keine BMW Düsen)
-Alle Schrauben neu
-Absolute Profiarbeit von einem der Besten Motorenbauer
Gegen Gebot...
Außerdem noch:
Antriebswellen ohne Gelenke (hochfest, nicht geschweißt) passend für Corsa A Turbo mit F28 und großen Außengelenken
Bremsanlage vo.5-Loch kompl. Inkl. Naben + Radlager + Corsa A Schwenklager top. Nur dranbauen und losfahren.
Hinterachse umgearbeitet f. gr. Scheibenbremsen, Spurwerte 1A
Calibra Räder mit guten Markenreifen Reifen 195-45 16
Mocal Ölkühler 13reihig
Ölkühlerschläuche Sonderanfertigung
Luftmassenmesser C20LET
Vmax Wastegatedose einstellbar
Vmax Benzindruckregler einstellbar
Ölpumpe (15tkm)
Turbolader - Öl und Wasserschläuche
Bonrath Einarmwischer
XE Einlasswelle
Corsa turbo Motorhalter
550er Einspritzdüsen von EM-Racing inkl. Diagrammen d. Durchflussrate
Steuergerät ohne SW und ohne Map
Antriebswellengelenke (groß)
Ladeluftkühler von Schweizer
Corsa A GSI Wasserkühler
Stabilisator hinten 15tkm jung
C20XE M2.5 Ansaugbrücke inkl. Drossel und Düsen
Krümmermuttern und Scheiben (LET) orig. Opel
Kopfschrauben
Z-LET Kopfdichtung (Metall)
Ölansaugrohr mit Sieb 15tkm jung
Ventildeckel
16V Leiste f. Ventildeckel
Gaszug passend f. Corsa A u. C20LET
Schaltknüppel (komplette Umlenkung ohne pos.34) inkl. 6-Gang Audi-Schaltknauf, 11tkm jung
Schaltumlenkung für F28 im Corsa A, umgearbeitet, 11tkm jung
Vorderachse Zugstreben-Tieferlegung M-Tech, top
Anlasser C20LET
Schwungrad C20LET
2 Distanzscheiben 5-Loch, je 10mm inkl. Langen Schrauben
Motorhalter Corsa turbo, Zahnriemenseite
Lambdasonde C20LET gebraucht
Lambdasonde C20LET neu
K&N Luftfilter f. C20LET im Corsa A
Ansaugschlauch original , vom Filter zum Lmm
Getriebehalter Corsa A turbo für F28 (vorne und unten) zweiteilig
Klopfsensor 11tkm jung
Leerlaufregler neu
Zündkerzen F5DP0R 11tkm, top
Verteiler mit Finger (11tkm jung) inkl. Kerzenkabeln
Ladedruckregelventil
Schwallblech inkl. Ölwannendichtung vom XEV, neu
Wasserpumpe 11tkm jung
4 Pleuel vom C20LET
Ölwanne C20LET
Ölpeilstab C20LET inkl. Befestigungsrohr
Lichtmaschine 70A Bosch
Zahnriemen & Spannrolle (alter Riementrieb) Neuteile
25mm² Stromkabel inkl. Klemmen. 2,9m schwarz, 3,5m rot
Bremsanlage hi. 5Loch vom Vectra V6, inkl. Stümpfen, Belägen, Radlagern, Scheiben…
Wer Interesse an etwas hat und Bilder wünscht, bitte die Email Adresse schicken und sagen welche Teile Euch interesieren.
Alles Gegen Gebot.
  • Ph 4 Block C20LET NEU Stahlpleuel, KBK, feingewuchtete KW
Ph 4 Block C20LET NEU Stahlpleuel, KBK, feingewuchtete KW - Ähnliche Themen
Z20LET elektronik umbau packet,C20LET Block,F28,Z20LET Düsen,260 Turbo Tacho,K16 usw.: Biete hier eine fast komplette Z20let steuerung an zum umbauen auf c20let motor Da ich mein astra f turbo schlachte,benötige es nicht mehr Neue...
Opel C20LET Block mit Stahlpleueln und Schmiedekolben und KBK neu: Wie auf dem Bild zu sehen werden folgende Teile verkauft: Ein C20LET Motorblock frisch gebohrt/gehohnt 86,50 mm mit Kolbenbodenkühlung inkl. 4...
Schlachte Astra F Caravan C20LET Umbau fast Neu 1000km Tuning: So nach langem hin und her habe ich mich nun dafür entschieden meinen Astra F Caravan C20LET in Teilen zu verkaufen . - C20LET Motor komplett...
Corsa A TR 4 Türer Karosse rostfrei und jede Menge Umbauteile C20LET/C20XE: Hallo zusammen, ich hab einen ganzen Schwung Teile zu verkaufen: Artec S1 Felgen in 7,5*16 ET69 vollchrom mit Reifen Dunlop SP9000 in 195/40 R16...
Kadett E Turbo Karosse,C20LET Phase 4 Motor,Z20LET,C20LET Teile uvm: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
